Здравейте, не знам къде да направя темата и реших да е тук, ако модераторите сметнат за правилно, нека да я изместят в Бензинови двигатели.
Та най-общо ето го проблема https://www.youtube.com/watch?v=FDOOeid__uYПробвах с МЕС-а да обуча стъпковото моторче, паля и държи 1100 оборота, като подам газ става като на клипчетоУж го изчистих, пробвах пак, но същата работа(без да го обуча). Утре ще пробвам като го обуча как ще е.Други идеи да имате от какво може да е?Днес смених жилото на газта, беше пречупено и си викам от него може да е проблема със бавното падане на оборотите на газ... явно не беше или поне сега не мога да разбера, но се получи друг проблем. Смених жилото, но е по-дълго или по-късо сякаш (не ги измерихме 2те новото и старото да видим дължината...)Искам да ви попитам, ако знаете как трябва да е в основата на педала на газта.http://store.picbg.net/pubpic/3E/36/...a9c8433e36.jpg ето как е старото жило, но не мога да разбераhttp://s11.postimg.org/bkzus6fea/20141114_173203.jpgей тази гума черната (която е настрани)Тя дали минава от страната на педала или си стои от другата страна край двигателя и само те вкарва до където е ръбчето (врязаното)?Появи ми се и сега някакъв луфт на педала на газта...Ето го новото жило какво представлява http://s1.postimg.org/w78wl6b8f/10_11_2014_19_48_52.png с две гайки и се пристяга, наложи се едната да я резна да вкарам жилото в нея и така да я затегна.Както винаги май не трябваше да бутам нищо, не е било в жилото проблема
И дали е възможно от настройката на газта, да ми прави мизерии на бензин? След като сложих новия изпарител, на бензин взе да ми държи 1500 оборота... Извинявай се за писането ми, омеших май много неща в една тема
