Здравейте , стигнах до момента в който трябва да реша каква гарнитура да сложа на главата. Колата е Мареа 1,9 ТД 100 , но незнам това доколко е важно в случая.Гледах , че като цена металната е почти два пъти по скъпа , но много хора ме съветват да сложа НЕметална. Включително и в t&n car ме посъветваха да взема неметална. Надявам се някой който е имал опит с двата варианта да сподели мнение. Мерси и лек ден колеги
Метална или неметална гарнитура за главата
tomito9902 написа:И още едно въпросче , схема на затягане и усилия на затягане дали някой има идея къде мога да ги проверя?Започваш от средата и караш долен болт, горен болт, долен в дясно, горен в ляво, долен в ляво, горен в дясно и така на диагонал, усилието май беше два пъти по 60 + един път на 90градуса. и още нещо важно, ако оплескаш затягането и свалиш гарнитурата отиваш за нова
пп Някъде съм слагал схема за затягането, провери в раздела с важните теми, и не съм сигурен за усилието дали беше 60н.пп ето я схемата Главата се стяга на 5 етапа с динамометричен ключ: 1 етап- 20Нм 2 етап- 65Нм 3 етап-завъртване на 90* 4 етап-завъртване на 90* 5 етап-завъртване на 90* Задължително почисти гнездата на болтовете
"усилието май беше два пъти по 60 + един път на 90градуса""пп ето я схемата Главата се стяга на 5 етапа с динамометричен ключ: 1 етап- 20Нм 2 етап- 65Нм 3 етап-завъртване на 90* 4 етап-завъртване на 90* 5 етап-завъртване на 90* "Нещо не разбрах какво имаш предвид "два пъти по 60 и един път на 90 градуса" , и отдолу тази последователност която си написал? кое от двете да гледам?Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
Някой друг трябва да плати сметката - ние не сме си поръчвали такъв живот.
Е това не е ли много субективно стягане ? Как се гарантира , че всичките 10 болта наистина по 90 градуса са стегнати , а не примерно 80 или 100? И то при три последователни затягания с разлика от по 5 градуса да кажем , значи всеки от 10-те болтове ще е стегнат 100% с различно усилие.Fiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
ivel написа:ако искаш да е точно ще си купиш нужният инструмент,който е за целта,иначе стягаш на око и пак си в компромисBravo 1.9d 97г
nsn написа:ivel написа:ако искаш да е точно ще си купиш нужният инструмент,който е за целта,иначе стягаш на око и пак си в компромисFiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
tomito9902 написа:nsn написа:ivel написа:ако искаш да е точно ще си купиш нужният инструмент,който е за целта,иначе стягаш на око и пак си в компромисBravo 1.9d 97г
nsn написа:tomito9902 написа:nsn написа:ivel написа:ако искаш да е точно ще си купиш нужният инструмент,който е за целта,иначе стягаш на око и пак си в компромисFiat Marea Weekend
HLX 1,9 TD 100
1999
