Кора под двигателя?
    Кора под двигателя?
    Колеги, интересува ме колко от вас си имат предпазна кората под двигателя?До сега със сигурност съм виждал само под JTD мотора, а на друг не съм виждал и за това питам.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
    И на Купе има такава кора, само че при мен е свалена не знам защо!? Зимата с тези кори е по добре за двигателите не допуска калта и снега по двигателя , а и работната температура на двигателя по барзо се достига. Ако някой знае от каде може да се намери такава кора да казва.
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD
    Porsche 944 S2
      Уви, за съжаление повечето ни коли нямат такива кори, или са свалени! Сигурен съм, че освен по-бързото загряване зимата кората има и доста други ползи, като например пазане на картера-ако започне нещо да задира отдолу, ще задере първо кората. Другата полза при дизелите е шумоизолиращата функция.
        Аз имам така кора на Купето.Наистина зимата е по-добре,защото предпазва от кал и прах двигателя,но няма да ви казвам колко време отнема и как се ядосвам когато трябва да я свалям,особенно за дребни неща.
        COUPE 1.8 16V
        Volvo XC90 T6
          По принцип на Браво , Брава и Мареа са на две части .По-голямата се намира под ролките и ангренажния ремък. Много трудно се намират наистина , ние за щастие си намерхме една , която в последвствие беше клонирана ( в семейството има два фиата )
          Fiat Stilo JTD ....sold
          Volvo C 70 ....
            NPD написа:
            Ако не ти трябва може да я спазарим.
            Porsche 944 S2
              И кората ще направим само да остане време дори ще бъде по хубава от оригиналната и аз нямам такава но поне е в проект.
                Tornado написа:
                Ами информирай ме тогава когато започне изработката. За да поръчам и аз.
                Porsche 944 S2
                  А не сте ли си задвали въпроса защо на почти всички коли кората е свалена. Идеята да има такава кора е добра, но самото и изпълнение за мен е пълен провал. Кората е доста непрактична. Мойта я свалих лично аз. Докото бях с нея опираше на най-невероятни места, а зимата на заден ход загребваше сняг. Що се отнася до механична защита на картера, трябва си метален грил, кората защитава само от нечистотии. Така че не съжалявайте за липсата и.
                  Fiat Marea Weekend 1.8 HLX
                  Renault Safrane 2.0 16V
                    Ще загребва сняг ако е така конструирана моята смятам да не го прави и да защитава картера дори от камъни защото съм патил вече от това.Сега някой може да напише че ще я правя от нещо тежко Вярно ама на моята кола още 5-10 кг не и пречат.И най важното замислям да е добре захваната.
                      Tornado написа:
                      Ще загребва сняг ако е така конструирана .
                      Ами оригиналната кора си беше, а колата е внос от Италия - тоест там едва ли го е имало този проблем.Имаш желание, и вярвам че ще си спретнеш нещо по читаво. Успех.
                        Та някой направи ли си самоделна кора или все още не? Питам, защото и аз искам да осигуря стабилна защита на картера. Мизерната ми Фиестичка има защитна кора - Фиата няма ?! Ужас...
                        M-Benz E 250 TD 150hp
                        M-Benz 200d 75 hp
                          Имам си кора и двигатели ми си е чист вече.Температурата също е друга.Мотора са чува по слабо отвън.
                            Tornado написа:
                            Е, честито. А трудно ли я направи? Имаш ли чертеж или нещо подобно ?
                            M-Benz 200d 75 hp
                              Tod_AD написа:
                              Точно така,и аз мойта е свалих и я хвърлих в мазето.Много сняг загребва зимата и се откача.все ми висеше слагах миши опашки.Един път в снега ми се откачи бях костюмар тогава и се навирах под колата да я хващам с миши опашки омазах се целия.На другия ден я свалих и я хвърлих в мазето.Няма никаква разлика в звука без нея !
                              A3 1.9TDI 131к.с помпа-дюза 2002г 6 скорости 5 ВРАТИ вече 160+к.с
                              Punto Sporting 1.9JTD 2003
                              ex. Fiat Marea TD100 1998
