Здравейте колеги!Имам един бърз въпрос. Харесах си едно пунто мк1 1.2 16в. Пали отраз. Издува се чисто. Проблемът е, че като я оставихме да загре, се появи шум откъм двигателя. Леко причукване на клапани, което се усили и стана осезаемо. Угасихме колата. Вдигнахме пръчката и имаше масло, но беше много "тънко"(водно) и не мажеше добре на пръста. Изчакахме колата да изстине и запалихме отново. Стартира без проблем, след 10 секунди работа се появи отново шума. Искам да попитам, може ли шумът да се появява от старото масло (да не маже достатъчно клапаните/пуловете)? Или има някаква сериозна повреда? Отново да повторя, че шумът се появи след като загря колата. Когато я угасихме и изчакахме 10 мин да поизстине, след което запалихме без проблем, шумът отново се появи след 10 секунди работа, като постепенно се увеличи.
Пунто мк1 1.2 16в - шум от мотора
Благодаря за отговорите! Днес, ще се поровя още малко из форума и ще реша. Пунтото е внос от Италия а това винаги е голям плюс за мен. Поздрави!Fiat Tipo 1.6 SX '92 159.A3 - X
Lancia Y 1.2 '00 850.А3 000 - X
Fiat Bravo 1.6 16V SX `96 182.A4000
Piaggio Vespa PK50XL
Иж Планета 2 '67, Иж Юпитер 3К '73
Не мисля, че звука е от лагер. Но няма как да съм сигурен в това. Реших да взема колата. Ще разбера какъв е проблема, като сменя маслото и разглобя картера.Благодаря за отговорите! Поздрави!Fiat Tipo 1.6 SX '92 159.A3 - X
