Въпрос относно странично огледало на Брава
    Здравейте, искам да попитам дали има разлика в захващането на самото огледало към корпуса при коли с ел.огледала и при такива без. Благодаря предварително.
    Fiat Brava 1.9D
    Абсолютно никаква няма.
    ФИАТ- Пътят е само формалност
      Kay_ написа:
      Миналата година счупих дясното. Счупи се там където огледалото се върти, в основата и самото стъкло. Конзолата която го държи към вратата беше здрава, огледалото висеше само на кабела си. Звъннах тук там: "имаме свалено, идваш и го вземаш без да чакаш". Дотук добре, отидох дадох 15 лв. и доволен си тръгнах. Прибрах се свалих старото и сложих новото. Монтажните отвори към вратата си паснаха всичко ОК. Моето беше ел., това което купих беше механично. Успях да натикам жилата в кухината на вратата, така си сложих старата капачка и всичко отвътре заспа. отивам да погледна отвън ....и кво да видя. Декоративната ламарина(триъгълника по малък от оригиналния) не ляга там където лягаше старата. Разликата е очевадна. Наложи се да го свалям и да слагам моята конзола, с новото огледало. Там нямаше проблем, просто едно разглобяване допълнително .Моят извод е: огледалата са еднакви, но конзолите за закрепване на вратите не. Хубавото е че са взаимозаменяеми
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Благодаря!
        Fiat Brava 1.9D
          Разлика има в конзолите на Брава и Браво иначе другото става.
            Hristian_Aleksiev написа:
            Kay_ написа:
            Ти да видиш. Карам Брава 97ма с обикновенните огледала. Понеже ми я разбиваха ми се наложи да сменям лява врата. Вратата която намерих беше от Брава 99 с ел. огледала в цвета на купето. Понеже при мен са черни исках да са си еднакви и сложихме "новата" врата и старото ми огледало и не е имало никакъв проблем. Нито останаха луфтове нито нищо. За това така смело казах, че са еднакви. Явно има някаква инифицираност, но не пълна Може да си взел огледало от Брава и като го слагаш на Браво...чеп. Но при мен от Брава на Брава - никви ядове
              Всъщност чепа е при преминаване от браво/а към марея/браво хгт и обратното, но нали навсякъде се тръби че всико е заменяемо и в много от случйте не виждат разликите.
                Конзолата на Бравото е по-голяма, пиша пак от личен опит.
                  Kay_ написа:
                  Най-вероятно така е станало . Достатъчно отговори получи колегата за да си направи изводи какво да си купи и какво не, за да няма изненади
                    Питането ми беше относно захващането на самото огледало към корпуса (конзолата) не към купето. Но все пак благодаря за отзивчивостта
                    Fiat Brava 1.9D
