проблем с двигател пунто
    питам ,ако има някой който е отварял двигател на пунто -клапаните ми са от тези с пуловете,та някуде има ли схема как се слагат шайбите на клапана -колко шайби и от коя страна се слагат,че тоя майстор дето му дадох колата да ми смени средната гарнитура явно не го е сглобил както трябва-колата започна да лапа стршно много масло 1литър на 500км и като видях как разглобява двигателя -тия шайби ги фърля на ляво и на дясно , и накрая разбрах че не той а някой друг е сглобявал двигателя
    Средната гарнитура означава гарнитура на главата или?Пуловете ги наричаш шайби ли? -ако е да се слага по един пул,но пуловете са с различна дебелина.
    Bravo 1.9d 97г
      Re: проблем с двигател пунто
      stambata1982 написа:
      Най-добре иди в истински сервиз, че с тоя разход намасло направо не ми се мисли какво се случва и до какво ще се стигне в най-блиско бъдеще. Пуловете се поставят по един на клапан, с дебелина според нуждата. Измерва се хлабината и тогава се определя какъв пул да се постави. А от тези пулове няма как да гори масло.
        по-скоро ако е вадил клапаните , нещо не сглобил както трябва.................
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          То освен да не е поставил маслообирачите
            бабало си е бабата от пишMAN майстори
              Марш при Жоро да ти оправи клапаните, и да провери дали не са защипали гумичките. Там поне знам че ще ти оправят колата.
