скорости за 1.9 jtd 100-105 к.с.
    Скоростите от 100 жтд дали стават на 105жтд,защото видях колега да продава такива,а преди малко останах без пета скорост....
    Bravo 2.0 Multijet 165 2009
    Изчетох доста теми и разбрах че за 1.6 са два вида и двата си пасват-само предавателните числа са различни.За жтд няма инфо. В епер гледах....нищо неразбрах
      Според ЕПЕР са еднакви.
        Благодаря за разяснението
          Днес взех скорости от 1.9 жтд100 но семерингът от към дясната полуоска е скъсан.Отидох до ауто италия за нов и един глупак ми каза че неможе да ми продаде,защото нямало хора днес в склада.Поисках му ориг.номер -40005030От тех-ко взех един с номер 12106 на Феби с размер 36*54*10/13,5Отивам при майстора и сваляме от новата кутия семеринга с размер 29,8*50*10/13,5Дали скоростите са различни или тех-ко имат грешен каталог?Засега няма да се сваля стара кутитя за да купя в понеделник семеринг от аутоиталия.
            FEBI BILSTEINFactory Number- 12106Bravo/a Marea-> 1.4 80hp 12VOriginal Number -> 4000 5030- 1.9jtd Незнам дали им е грешен каталога, но определено не е правилния семеринг.
            ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
              Като взема семеринг за новата кутия,тогава ще се сваля старата.Дано поне да си е заслужавало чакането,а не да се окаже че не са еднакви.
                съветвам те на тази кутия да и сложиш ново синтетично масло и добавка на бардал,просто ще си по-спокоен
                  Масло,лагер на съединител и тампон на скорости съм взел.Но дали ще стане ще покаже времето :P
                    Несъм много запознат с Епер ,но пробвах да намеря семеринга и открих 40004830.В ахмауто обаче излиза ляв,а трябва да е десен заради полуоската която влиза в кутията но не намирам размерите
                      И кое те затрудни да го намериш?
                      ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                        по размер преди малко закупих семеринг от еврото на кортеко за 3,60 лвП.п. Тез от ахм-ауто никакви ги няма на тез телефони.
                          Кутията е сменена.Остава като се прибера в сф да я пробвам.
                            Преди малко си взех колата от майстора.Скоростите са едно към едно с предишните.Мислех че ще има разлика в обороти-километри,но и там е точно същото.Поздрави
