Колеги, а колко масло ми е необходимо? Гледам, че в сайта на Шел го дават, че са нужни 2 л http://www.shell.com/home/bg/html/iw...ls_191002.htmlА на колко километра се сменя или зависи от това дали повече градско или повече извънградско се кара.Забелязвам, че малко по-затруднено влизат скоростите и викам да взема да го сменя. Сменях го на пролет в Италсервиз, но нещо се съмнявам дали са ми го сменили - като се качих след смяната нямаше разлика.
Аз сменям масло в скоростите винаги когато купя колата и после на 40К км или 3г.Винаги си го сменям, защото незнам как е стопанисвана преди мен и карам 85% градско, затова правя смяната на толкова Иначе по книгите съм виждал при различни марки от 60К до 120К км за ръчни скорости Трябва да си видиш в книжката на какъв интервал я дават и ако не си го сменял при покупката, то те съветвам да го направиш не за друго, а за да си спокоен, че е ОК Това с трудното влизане може да не е от маслото
