Вода в стопа ...
    Вода в стопа ...
    Преди време започна да ми се пълни стопа с вода ... Първо се запотяваше, после стана малка локвичка на дъното, която лека-полека стана голяма и сега си имам аквариум. Смених преди седмица 2 от крушките - новите изгоряха вчера Има ли някаква оправия проблема или да сменям стопа?
    Трябва да видиш от къде влиза вода
      Ами това ми е единият проблем - не се вижда никъде пукнато, отчупено, разлепено. Другият е как да изкарам водата, която вече е вътре (ако изобщо е възможно де)
        Имах подобен проблем с едно Ауди и го реших типично по български... С една нагорещена игла пробих дупка в най-ниската точка, за да изтича водата. След около 2 години малко си смени цвета стопа, но си работеше. Тогава нямах пари за излишни разходи като студент всичко отиваше за дискотеки и за пиене.
        Fiat Croma 1.9Mjet 8V
          trota написа:
          По същия начин излъгах и Пунтото навремето, само че му дупнах с дрелката 2 дупки Ф4.
            xaerial написа:
            Няма начин да няма дупка, а да имаш вода вътре . Миналия месец правих един стоп на приятелска мазда 2. Идентичен проблем. Като свалихме стопа се оказа че е тръгнал да се разлепя и от там влиза водата. Не знам как е направен на стилото, но на тази мазда стоповете са от две части, който са залепени помежду си чрез стопяване. Едната е тази в която стой куплунга с крушките, на нея са и отделните секции на стопа, а другата външната затваря всичко като капак. Та в единия ъгъл се беше разлепило около 3-4 см., процепа беше минимален нямаше повече от 1мм отвора, но водата влизаше. С една голяма отвертка го поразлепих още 4-5 см, пъхнах един гвоздей да може отвори повечко, източихме водата, постоя на слънце 3-4 часа и после обиколихме стопа със силикон в канала където се съединяват капака и основата. вече повече от месец няма проблем.
            Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
            Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
              Aз също си мислех за силикон, че не ми се ще да правя дупки по пластмасата ... Но няма ли да се прецака дренажа така и да почне да задържа вода някъде между стопа и ламарините?
                Извади стопа и го разгледай откъде влиза вода. Поне стоповете на стилото са лесни за сваляне. Развиваш три гайки с ключ и си готов. После още три винта с отвертката и изпразваш водата. Все ще си личи откъде е влизало и ако подлежи на ремонт, ремонтираш.
                Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
                  xaerial написа:
                  Няма да слагаш 3 кила силикон я. Ще намажеш тънък слой. Оставяш да засъхне и тогава ще монтираш стопа обратно. Така силикона няма да пречи на уплътненията на стопа към купето.
                    Е пак добре че е вода в стопа, а не в коляното :D шегичка :D свали стопа и вземи едно секундно лепило или дву - компонентно и го намажи целия където е залепен за основата.
                      Аз имам същия проблем с ляв стоп и десен фар. На фара липсваше капачката на дългите светлини , намерих решение с 300 - та зора. Фара ми приличаше на аквариум и габаритите ми изгоряха, сега остана само конденз и ме влудява. От вчера забелязвам, че левия ми стоп също кондензира. От къде тази вода ...
                      Fiat Stilo 1.9 JTD 2003
                        сваляш слагаш го с дупките нагоре пълниш с вода до горе и гледаш от каде сълзи моя левия се беше напълнил (3-4) пръста с вода свалих го пълних го от никаде не прокапа изсуших го първо изсипах водата колкото изтече после на слънце за 3-4 часа и сега вода нямам явно не съм го бил затворил хубаво знам ли
                          Така ! Стопа разглобих и изсуших,вече няма конденз. Фара изсуших и сложих капачка и тази сутрин пак е с конденз.
                            torosian написа:
                            значи е спукан някаде
                              todorshalev написа:
                              torosian написа:
                              Или както казваш да не е затворен както трябва, понеже там сменях крушка и може момчето, да не го е затворил хубаво. Ще трябва да се маха гумата, за да се провери капачката, а с това вече не мога да се справя.
