Въпрос относно броя на клапаните
    Здравейте!Чудех се как може кола със четири цилиндров двигател да има 20 клапана?По пет на цилиндър.Тогава от тези пет колко се всмукателни и колко са изпускателни?Тия двигатели два разпределителни вала ли имат Грешен раздел-> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Има, има.... Пиши у Гуугле.... 20v
      Например на VAG груп са с по 20 клапана 3 всмукателни и 2 изпускателни с 2 разпределителни вала.
      Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
        Xaus написа:
        Например на VAG груп са с по 20 клапана 3 всмукателни и 2 изпускателни с разпределителни вала.
        Видях че на Passat B5 има.На 1.8.Та се чудех колко са всмукателни и колко изпускателни.Мерси за отговорите :D
          http://www.funksoulkitty.org/enginea...cs/engine.html
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Xaus написа:
            5 valves per cylinder, baby!......Two intake, three exhaust...... Аз си мисля че са 3 изпускателни и 2 всмукателни.
            Ланчия Делта 1.8 8в 101кс => 1.8 16в ++++++
            Fiat Marea 1.8 16V 113кс++++ ГИ Агис М210
            Рено Лагуна 2 1.9дци 107кс++
              Имам мотоциклет при който е с 5-клапана. 3-смукателни и 2-изпускателни също така клапаните са титаниеви. Валовете не е задължително да са два. Трите смукателни клапана са различни и се отварят на различни градуси.
                Последно кое от двете? 3-всмукателни и 2-изпускателни или 3 изпускателни и 2 всмукателни
                  Ама те 20 ли са?
                    DRIVER1 написа:
                    Въпрос на гледна точка на конструктора на моторетката. Аз смятам (и някой от производителите на двигатели), че е по добре да са 3 всмукателни и 2 изпускателни за да мое повече горивна смес да се всмуче дет се вика , ама някой пък са на мнение че е по-добре да може по-лесно да се изпуснат изгорелите газове и т.н. Така , че ги има и двата варианта....
                      Я кажи за кой мотор става въпрос ? Някой на Фиат или ?
                        Еее, при толкоз клавиатурни майстори, никой ли не е отварял фолксвагенов мотор? Или са сменяли само маслото! :D
                          Отварял съм на един приятел на голф 4 1.8 20в. Той е с по три всмукателни и два изпускателни клапана.
                            Нормално и логично броя на всмукателните да е 3 , а изпускателните - 2. Изгорелите газове излизат под налягане, а горивната смес се засмуква. Който е разглобявал двигатели е забелязал, че дори на стандартен двигател, с по два клапана на цилиндър, диаметъра на изпускателния е по-малък.
                              flippy89 написа:
                              Xaus написа:
                              Ти хубаво си го мислиш, ама като ги четеш тия статии - хвърляй по едно око и на снимките, щото тоя дето го е писал, е объркал точно тия две думи в цялата статия, ти го копираш тука и настана един смут... Естествено, че повече клапани ще има за чистия въздух, а не за изгорелите газове, защото значително се подобрява пълненето, особено като се отварят по различно време. А вече като са изгорели - много по-малко значение има как и кога ще напуснат горивната камера. Важното е да я напуснат. Ето и снимката от тая статия, всеки сам може да види кое какво е. Колекторите са си от съответните страни. А ето това е снимка на цилиндровата глава:Ясно се вижда, че на вала откъм изпускателния колектор (този, който се задвижва директно от ремъка, с ангренажното колело) има по 2 гърбици на цилиндър, а на смукателния - по 3.
