Колеги,проблема ми е много голям...на таблото на Типото отказват да работят някой неща часовника и прозорчето за икономията на гориво иди дойди...обаче отказа най важното-температурата Има обаче и предистория.Счупи ми се мущукът на преливника на радиатора.Направих по-голяма дупка,направих резба,взех един метален мущук с резба и го завих наполовина,другата половина оставих навън за да може там да попадне и течния метал с който после го намазах...стана доста здраво....обаче като го подкарах и изведнъж гледам отиде на 130 градуса.Спрях веднага.Отварям капака-нищо.Всичко си е нормално там.карах на пресекулки като гасих колата отначало по светофарите.а температурата все играе и сега е на 130 градуса непрекъснато.Само като изгася и запаля ми показва 90 и съм склонен да вярвам на него,защото си варви идеално колата....обаче не мога да карам така.Моля ако някой знае как или къде да оправя таблото да ми каже.Благодаря предварително
проблем с таблото
Ами аз имах доста сходен проблем с температурния датчик, който се оказ че може да е от следните неща:1.Лоша връзка между датчика и таблото (мериш кабела,почистваш кабелната обувка на самия датчик)2.Лоша връзка на масата на цялата кола (централния кабел за масата.) - оправянето е по-сложно - почистваш всияките кабелни обувки намиращи се на един разпределител на гредата откъм левия фар.Огледай и самия централен дебел кабел от акомулатора дали е стабилно закрепен към въпросното нещо (то е една ламаринка с няколко кабелни обувки и е завинтена за купето с един болт).При мен се беше окислила връзката на дебелия кабел със самата ламаринка и оттам ми играеше датчика примерно като се включат фаровете или като завърти перката или като натисна спирачка и т.н.3.Повреден температурен датчик (трудно ще го усетиш това ли е докато не си купиш друг и не видиш какво се случва)4.Изгорял стабилизатор на захранването на таблото (при дигиталните) - просто таблото се смущава от консуматорите и пулсациите на напрежението от алтернатора и откача (в по-тежкия случай направо става като цветомузика цялото).Друго не се сещам като възможност освен ако си с аналогово самия датчик в таблото да е проблемен.Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
мерси за информацията,още утре ще проверя всичко това,но май е последното защото и часовника се включва когато си иска и разни други работи се бъзикат.....то таблото има ли освен бушони(и те къде са точно)и някакви релета от които може да става това......мисля че проблема стана откакто сложих газова уредба и аларма....
ами да ти кажа честно незнам да има релета и т.н. понеже дефакто по-голямата част от таблото си работи и без да си на Контакт а при контакт пали лампите (при дигиталното поне).Като цяло захранването е един транзистор и шепа електронни елементи.Едно време имах схеми някъде ама вече съм ги затрил и май не мога да ти помогна особеноFiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
