Помощ, не запали!
    Помощ, не запали!
    Здравейте колеги. Паркирах онзи ден, в дъжда (всичко си беше ОК) и не съм палил колата от тогава (два дни макс.). Тръгвам днес да излизам, въртя- не пали, пак - пак не и така доста време пробвах и на скорост, също не иска да запали. Проверих бушоните- ок са, бензин има, стартера върти. Нещо ме съмнява бензиновата помпа. Не мога да чуя дали върти. Как мога да проверя има ли ток при нея (без мултицет, нямам)? Ако е изгоряла помпата ще запали ли с бутане? Дайте идея какво друго да проверя и да търся като проблем?!П.С. Да ве много съм ...... Колата е Браво 1.6 103 кс от 97-ма.
    Кажи ква е колата, да е по-лесно на хората да ти помогнат.
      Имаш ли аларма или имобилайзер? Виж дали има искра на свещите.
      Fiat Bravo 1.9 TD100
        Аларма с централно, скоро сменях бобина, а свещите са сменяни миналата година мисля. И все пак как да го проверя?
          Провери инерционния датчик под седалката или доло до таблото на шофьорското място е.
            Bane ти направо ми отряза главата. Нямам ни най-малка представа за какво говориш. Кажете, има ли смисъл да я пробвам ли с бутане ако все пак проблема е бензиновата помпа, за да стигна до някой сервиз. Възможно ли е да е задавена или нещо такова?
              ray_man написа:
              Ако е бензиновата помпа и с бутане няма да запали. Ако си нямаш и понятие от устройството на автомобила, по-добре я закарай в сервиз. Ако си намерил пластмасовия капак който е в багажника, над помпата, и след подаване на контакт не я чуваш сигурно проблема е в нея.Между другото когато колата е на контакт и го върнеш, след което веднага дадеш пак контакт помпата не тръгва. Изчаквай около 20-30 секунди преди да дадеш отново на контакт.
              Fiat Bravo 1.6 16v 103hp-Forever in my heart - Ex
              Fiat Marea 1.9TD 75hp-Family Combi Now
                Е пробвай с бутане де, какъв е проблемът? Ако е помпата няма да запали, но нищо не пречи да опиташ.
                  Ако е помпа няма да запали Ако е само акумулатор малко паднал или стартера не върти тогава ще запали с бутанеГасне ли CODE Стартера върти ли Помпата чували се в началото
                    ray_man написа:
                    Един бутон е, при удар прекъсва притока на гориво, да не изгориш. На мен веднъж ми се задейства от бордюр.
                      Ей сега завирах главата в багажника, от помпата ни вопъл ни стон. Ако го цъкна ще се оправи ли?
                        Пробвай Ако не се оправи го цъкни пак.
                        Toyota Prius 1.5 Hybrid
                          За проверката на помпата трябват двама ако слушаш на място Като си на контакт след 10-15 секунди тя спира виж на буксата какво има + -
                            Помпата си се чува съвсем ясно от шофьорското място.Може просто да вдигнеш седалките за по-добра чуваемост.
                              Ако е спукана дистрибуторната капачка от там влиза влага в прекъсвач-разпределителя и не отива ток до свещите.Иначе може и помпата да е заминала.
