Здравейте, колеги карам пунто 1.1 55sx и според мен парното ми доста слабо и умирам от студ. Сменени са; радиаторчето в купето, радиатора на мотора, термостат, датчик на уреда който покозва температурата на таблото, водна помпа, всичко с ново. Системата е обезвъздушена. След като прочетох всички теми свързани с порното закарах колата в сервиз, питах тук там всеки казва че на пунтото си мо е такова парното. Искам да попитам колегите който карат такова пунто дали и при тях е така. И възможно ли е термостата да е менте въпреки че е BEHR и го купих от александър ауто за 22лв. Защото стрелката на температурата стой малко след първата стрелка на уреда на таблото, и имам чувството че бавно загрява минавам 10-12км. и тогава започват да се усещат заченки на парно а ако работи на место поне 20 минути. Майсторите пипат трабите при студена кола и казват че термостата работи. Моля за някакви идей и съвети ако сте имали тъкъв проблем. БЛАГОДАРЯ
Пунто и слабо парно
Аз карам такова Пунто 1.1 S и само мога да кажа че парнто загрява само след по малко от 1 км, а след още 1 км трябва да го спирам или намалям че ми става жега, не знам дали е нормално или не, термостата е нов сменен и е обезвъздушена системата. А защо при теб загрява бавно да кажат спецовете...Пунто 1.1 1994 г.
парно
провери ли да нее откачено чилото което определя топла /студено или клапа ако е с моторче парното след 3-4 км трябва да е супер иначе и аз го карам на студено поне така показва уреда пежду налалото и средата и като съм мелил водата до 85 градуса а перката включва много рядко иначе Термостат нов датчици нови обезвъздушено е /иначе няма парно пробвай пак да обезвъздушиш от някаде към парното
Аз и аз на 1-вия километър усещам вече че почва да духа топличко. Обаче не съм като тругия колега дето след 2-рия километър го спира. При мен има нещо друго. Когато стоя на светофар (дори и стрелката на температурата да е в средата и при каквото и да е положение на клапата за въздух) и колата работи, почти не ми вкарва в колата топъл въздух. КОгато обаче се засиля (дори и при положение на клапата да върти въздуха в купето само) вкарва ебати жегата ...
Благодаря ви!!! значи пунтото все пак си има нормално парно, в събота ще видя клапата която регулира топло и студено дали отваря до край, въпреки че като сменях радаторчето всичко беше наред. А датчика за темп. на уреда го смених, защото покозваше по малко сега перката се включва нормално на средата а преди на първата черта.ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
и при мен не е особено силно парното и държи температурата малко над 2-рата 4ерта (под средата) сменен и термостат и датчик разлика нямаше никаква... иначе пунтото е 16в спортингMadness Motorsport
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your
(")_(") signature to help him gain world domination.
Re: пунто и слабо парно
pepiko написа:. Майсторите пипат трабите при студена кола и казват че термостата работи. Моля за някакви идей и съвети ако сте имали тъкъв проблем. БЛАГОДАРЯPunto SX 1.1 55
Колеги, днеска отидох и си купих термостат от ф-ма T&N, отново на Behr и искам да ви се похваля, че ВЕЧЕ имам парно. Оказа се, че два термостата, на една и съща фирма, отварят на различни температури и се оказа, че проблема е бил в термостата, въпреки, че бях го сменил. Колеги, благодаря на всички ви, за изказаните съвети.ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
И аз имам същия проблем
карам Пунто 1,1. да ви кажа и аз имам подобен проблем. преди времебях молил за помощ, защото перката включваше високо, духаше ту студено ту топло и изобщо беше ад. смених термостат, не помня каква марка си купих. Френски мисля, беше около 17 лева от магазина на "Евлоги Георгиев". Сега работи нормално, духа топло, ама не е толко топло, колкотхо трябва да бъде. Обезвъздушена е в сервиз, там смениха и термостата, защото ми е отзад пък нямам инструмент. Перката вече включва нормално, на средата, но не духа толкова топло, колкото трябва. не е нормално на втора черта като надуя на 2 перката и да духа горе-долу хладко. веднага загрява, вече нормално, но парното не е като хората. топло, но не така, както трябва. кажете моля от какво може да е. да обезвъздуша сам ли що ли ?! благодаря Митко
Обезвъздушаването става, като загрее колата нормално, под карбуратора на едно от водните съединения има пласмасова капачка с шлиц за отверка, но се одвива на ръка тъй като е назъбена. Просто при загриял и работещ мотор я развърти 2-3 оборота до като потече плътно охладителна течност, и след това го стегни обратно. След това трябва да направиш същото с пробката но радиатора, която се намира в горната лява част на радиатора като застанеш пред мотора. Там няма почти никакво налягане това нетрябва да те притеснява, просто го одвии за малко. Дано да е от това а не запушена система или някой от радиаторите. УСПЕХТова са пробките.
ФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
Ако и това не стане колеги и пак нямате хубаво парно опитайте един стар и изпитан метод от соц.возилата.Проверете първо дали тръбопроводите към радиаторчето са свързани както е по схемите да не би някой нещо да е пипал и да ги е обърнал.Второ ако всичко е наред разменете им местата така че да промените влизането на топлата охл.течност в радиаторчето.Примерно вместо да влиза в горния му край да влиза в долния.Успех.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
pepiko написа:Колеги, днеска отидох и си купих термостат от ф-ма T&N, отново на Behr и искам да ви се похваля, че ВЕЧЕ имам парно. Оказа се, че два термостата, на една и съща фирма, отварят на различни температури и се оказа, че проблема е бил в термостата, въпреки, че бях го сменил. Колеги, благодаря на всички ви, за изказаните съвети.Та сега си имам два-единият на колата, чисто нов и един втора употреба работещ за резерва.
Митко, просто обърни двата мъркуча където влизат в купето откам двигателя, проследи ги и преди да влезнат в купето има скоби развиваш и сменяш местата. Това те съветва колегата, въпреки че аз знам че има посока вход и изход на водата. Така че ако никой не е пипал там малко вероятно до е от това. Ако имаш газова уредба е възможно да са ти объркали мъркучите на изпарителя те се връзват към охладителната система. :D :DФИАТ ПУНТО 1 1.2/75
