Няма да се пенсионираме с тия коли и да ги караме по цял живот. Едва ли ще усетиш дори някакво влошаване на мотора карайки така. Ако усетиш, то той мотора отдавна си е отишъл и те е оставил, просто ти не си го оставил навреме.Колкото по-малко се коркаме за подобни глупости се живее по-лесно, приятно и безпроблемно.
Каране на къси разстояния - до колко е вредно за двигателя?
S_BANKOV написа:пп Абе Оги, ти сериозно ли го мислиш това с разхода, я помисли една кола дето работи на 800 оборота и една която работи на 2000 оборота примерно и двете са студени, под 30 градуса на мотора, коя ще харчи повече
Не случайно всеки двигател или машина има работна температура, всички хлабини и допуски са сметнати за нея. Като караш на къси разстояния скъсяваш живота на двигателя заради това че не е достигнал работна температура, но в съвременните автомобили двигателя е с достатъчно дълъг живот, така че карай си смело, освен ако не си решил че това е колата която ще вземеш в отвъдното
Airfan написа:Няма да се пенсионираме с тия коли и да ги караме по цял живот.punto HGT
Много глупости се изговориха, за мен няма такова явление , караш ли че да достигне 80-90 градуса температура на двигателя , нямаш никакъв проблем, смисъл че я вкарваш в оптималната температура, т.е. това са 5 минути при мен, казвам минути не км, защото при градски условия минутите са по коректно мерило. Ако се скапва мотор по описания от вас начин за къси разстояния то в гаранцията на колата щеше да си пише да не се кара на къси разстояния, иначе каква гаранция до 150 000км примерно някой производител ще даде при нова кола? А и ако пред уикенда колегата задал темата си я кара извънградско 20-на км , просто да си поработи малко на големи предавки, няма да има никакви проблеми от тези къси разстояния!!
ogi28b радвам се, че попита та веднага ще ти оговоря как съм го разбрал. Когато си купих колата навремето едно от нещата, което премерих беше компресията на мотора - на всеки цилиндър по отделно и грижливо записани за поколенията. В края на това лято се занимавах с ангренажния си ремък и тъй и тъй бях разкостил 1/3 от мотора като го сгллобих реших да видя има ли някаква промяна за толкова време при мен. Ами няма да ти кажа, не и такава която да хване манометъра. Масло не ми харчи колата и никога не съм имал оплаквания. Маслото го сменям преди 10 000км, т.е. на около 9 000 и го сменям с френско без да коментирам марката. Честно казано освен по-висок разход на бензин други забележки от късия преход нямам. А дали двигателя ми като стане на 600 000км ще е в по-лошо състояние от такъв минавал по 400 км на ден не се наемам да коментирам. По всяка вероятност да, но все пак със сигурност няма да е при мен на толкова км тази кола.п.п. Забравих да пиша, че аз на място чакам да поработи малко мотора единствено и само за да развърти маслото хубаво по всички "магистрали" преди да започнат по-сериозните натоварвания. Съжалявам ако някой си е помислил, че го правя за да загрее мотора и да падне разхода, и съм ви въвел в заблуда без да искам.п.п.2 Относно каква кола предпочитам да си купя - не си посочил таква, т.е. "нова"Fiat Coupe 1.8
Ако до две секунди след като е запалил двигателя маслото не се е "развъртяло" до всяка една точка в цялата система, то и да го чакате 5 минути, и да не го чакате, все тая.Баси и развъртането му правите. Все едно точите мед от шише.A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
BO написа:Ако до две секунди след като е запалил двигателя маслото не се е "развъртяло" до всяка една точка в цялата система, то и да го чакате 5 минути, и да не го чакате, все тая.Баси и развъртането му правите. Все едно точите мед от шише.Fiat Coupe 1.8
[quote="siluro"]BO написа:Ако до две секунди след като е запалил двигателя маслото не се е "развъртяло" до всяка една точка в цялата система, то и да го чакате 5 минути, и да не го чакате, все тая.Баси и развъртането му правите. Все едно точите мед от шише.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
ogi28b написа:Каква кола предпочиташ да си купиш:1. Такава, която се пали сутрин, минават се 400 км за 5-6 часа и се гаси, и самата кола е на 600 000 км или 2. Такава, която се пали сутрин, минават се 5-6 км, гаси се, вечер пак се пали и пак се минават 5-6 км, и самата кола е на 75 000 км?F9Q750 @ 151hp/332.2Nm
siluro написа:BO написа:Ако до две секунди след като е запалил двигателя маслото не се е "развъртяло" до всяка една точка в цялата система, то и да го чакате 5 минути, и да не го чакате, все тая.Баси и развъртането му правите. Все едно точите мед от шише.A20DTH ЖТД ама не баш
Чакай малко BO, не е зле да прочетеш какво точно съм писал. Писал съм 1-2 минути. 5 минути къде прочете. 5 минути може би имаш в предвид зимата докато чистя колата от снега, което си има своите "+"-ове - например реотаните на задното стъкло стоплят, духалките започват да подухват не ледено студено, а хладен, че и въздух с нормална температура. Аз ако ще я чакам 5 минути да работи ще взема да си ида пеш на работа. pakumba аз не познавам германските закони и нямам и идея какво ще ми направят там. Тука до колкото знам не е незаконно.п.п. колкото до пестенето от тези 1-2 мин и падането на разхода с около литър, че и повече съм доста скептичен в сметките. Значи ако предположим, че работи 1 мин:за 100км това са ми 9 дена ходене на работа или 9 мин общо навъртяни преди да тръгна. За да хапне 1 литър за 9 минути излиза, че мотора лапа 6 литра на час, при положение, че колата е в покой. Това е абсурдно.Подобна сметка за 2 мин работа - 3 литра на час. По-малко е но пак е доста.... абе доста си е.Карам и една дизелка с 1.9 мотор, за която инженерите в работата ми бяха изкарали едно време доста подробна документация и там по мои спомен мотора харчеше 400 грама на час нафта. Двойно да е, хайде не тройно да е за по-малкия бензин пак няма да добута такива сметки.Fiat Coupe 1.8
siluro написа:...Значи ако предположим, че работи 1 мин:за 100км това са ми 9 дена ходене на работа или 9 мин общо навъртяни преди да тръгна. За да хапне 1 литър за 9 минути излиза, че мотора лапа 6 литра на час, при положение, че колата е в покой. Това е абсурдно.....A20DTH ЖТД ама не баш
