Здравейте колеги. Изникна ми един проблем със смяната на кормилната рейка, не мога да я измъкна. Откачил съм я - държи се на два болта за магарето, разкачил съм я и от кормилото вътре в купето. Мога да я движа, но заради скоростите не мога да я измъкна от никъде. Двигателя е разкачен от тампоните и го мърдам напред и нагоре, но отново не излиза това чудо. Дайте малко акъл как да си реша проблема. Благодаря предварително!
Смяна на кормилна рейка Пунто 2
Рейката излиза от дясната страна като преди това откачаш тампона на скоростите и преместваш двигателя максимално напред към радиатора. Другият вариант е с разкачване на моста от лявата страна, но е по-труден. Внимавай после с лентовият кабел на волана!!! Най-добре го свали, монтирай си новата рейка, направи реглаж и тогава го постави при изправен волан, като предварително си поставил кабела в нулева позиция - потърси моя тема във форума описал съм как се наглася кабела в нулева позиция, иначе ще го скъсаш!!! След това трябва да изтриеш грешката за да угасиш лампата за възглавниците, че нали ще караш колата малко с разкачена възглавница на волана.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
alexk написа:Забравих да спомена, че съм с механична и нямам хидравлика.Fiat Idea 1.9 8V mJet 'Emotion'
Търси се..
