Проблем с датчик (може би)
    От скоро започна да ми пада акумулатора при, почти, всеки път, в който се качвам след повече от 15мин. престой. Както си пали, спирам до магазина, качвам се след 15мин, и няма акумулатор. Имам съмнения за перката на радиатора, тъй като я смених наскоро и от тогава колата загрява с две чертички над нормалната позиция на стрелката за температурата. Преди гасях колата (загряла) и перката въртеше 20-30сек, колкото да охлади и след това спре, а сега, тъй като е на по-висока температура, като я загася, перката върти по 7-8мин, за да охлади. Та се чудех дали това не кара акумулатора да се хаби, защото е почти чисто нов? Сега като спра някъде откачам клемата и след това няма проблем, паля и тръгвам.
    Fiat Bravo HGT
    Овен перката да е друга и да не оже да охлади толкова бързо като предишната или нещодатчика да прави проблем
      Нямам си на идея, но не мисля, че е перката, защото е същата като старата. Явно ще трябва на майстор да си я закарам :D Ако е датчик - какви пари да приготвя?
      Fiat Bravo HGT
        Отиваш в раздела "Отопление... дрън-дрън", четеш важните теми, даже тея за проблемите с първата степен на Браво 1.6 ги четеш 2 пъти, отстраняваш си проблема и си приготвяш 2 лева да ме почерпиш 1 бира.
          Колега, имаш бира от мен.
          Fiat Bravo HGT
            А това ли е проблемът - не ти работи първата степен?
              Нямам време, в момента, за да проверя със сигурност, но по това, което изчетох (по 2 пъти ), проблема е точно в реостата. Сега, само да намеря време, отивам за реостат и два Хайнекена. :D
              Fiat Bravo HGT
                Ако беше дошъл днес на среща, можеше да извадиш късмет. Лекувахме едно такова подобно Браво, но с неработеща втора степен. Изгнил му кабелът на релето на момчето. Сякаш е кабел от Опел. Щяхме и твоето да го разследваме.
                  Хахаха. На работа съм цял ден, нямаше как. Иначе за следващата неделя, ако не съм го оправил, ще легне на операционната, че ще направя резбата на клемите на сликови. :D
                  Fiat Bravo HGT
