Колеги мъките с паленето на колата ми започна преди около два месеца но с падане на температурата става все по трудно.Колата е брава 1.6 103к.с.Запалването става след няколко завъртания... 3-4 и то само ако припомпя
с педала на газта
.След като запали държи неравномерни 1400 оборота/потрепва/ и след около 30 секунди загасва, а след това пали от раз без напомпване и държи леко обороти но леко потрепва.Като позагрее се успокоява и си работи като часовник и пали от четвърт.При тръгване като е студена забива муцуната ако я настъпя по рязко но ако я галя лекичко няма проблеми.След като загрее и премина на газ/има АГУ-ГИ/също забива муцуната ако я стресна по сериозно,премине ли 2300-2600 оборота няма проблеми върви като бясна.Та въпросът ми е някой има ли идея какво е?Да кажа само че като я закача на компа няма никаква грешка.
