Здравейте, та проблема е следния колата започва да се форсира сама,както стрелката на обортомера си седи малко под хиляда оборота изведнъж започва да се форсира до двехиляди и така докато не угася двигатела,след това като запала от ново след около десетина минути започва пак,и проблема не е в оборотомер а в двигатела просто си се форсира,ще бъда много благодарен ако някой даде савет от какво може да е този проблем?Колата е Fiat Bravo 96 та яноари месец сигорно една от последните моно инжекцй 1.4 12V
Kолата си се форсира сама HELP
Re: Kолата си се форсира сама HELP
fiat_love написа:kikoto написа:Здравейте, та проблема е следния колата започва да се форсира сама,както стрелката на обортомера си седи малко под хиляда оборота изведнъж започва да се форсира до двехиляди и така докато не угася двигатела,след това като запала от ново след около десетина минути започва пак,и проблема не е в оборотомер а в двигатела просто си се форсира,ще бъда много благодарен ако някой даде савет от какво може да е този проблем?Колата е Fiat Bravo 96 та яноари месец сигорно една от последните моно инжекцй 1.4 12V
Аз имам подобен проблем. Ако работи на празни обороти - ок държи около 900. Щом форсирам малко до към 2500 оборота, пада много бавно до към 1500 и си стои там. Ако оставя така около минута, в общи случай ги сваля.Не съм се занимавал с диагностика, защото ми го прави само на бензин, а аз я движа на метан основно.Има ли оправия това стъпково моторче или направо се сменя?
Имах подобен проблем отдавна карах едно пежо 405 дизел. не зная защо пущината хвърляше масло през отдушника на картера и от там по маркуч та го вкарваше във входящия въздух на мотора - форсираше се на макс..при теб не мисля че е този проблем ама се сетих за случя дето така и не си го обясних... Ясно ми що се форсиараше ама що качваше масло до горе .... Странен двигател...
Fiat Tipo 1.6 DOHC
