Ниво на маслото на Fiat Punto 1.9 JTD 2001 год.
    Здравейте,Някой може ли да ми каже с това ниво на маслото (това което съм прикачил като снимка) мога ли да искарам още около 1000 км или поне най-малко още 500-600 км. ? До момента от последната смяна на маслото имам навъртяни около 8500 км.
    Аз не бих рискувал.
      Ако при смяната, нивото е било в горния край на щеката, ще изкараш поне 500 да. Ако е било на средата, и 1000 ще изкараш.Нямаш ли останало масло, да сипеш, да не го мислиш?
      00' Bravo 105 JTD
        nikolce написа:
        Ами след смяната на маслото беше в горния край на щеката. Иначе какво масло да долея , тъй като в сервиз ми го сменяха маслото и нямам масло в момента което мога да долея ?
          Ми не знаеш ли с какво са го сменили? На лепенката за смяна не пишели? Защо не минеш през човека които ти е сменил маслото и да долее, със сигурност той знае какво ти е сипал обикновено даден сервиз работи със точно едно масло, като марка, така че няма да има проблеми.Това на студен двигател ли отчита или на загрят, като е топъл двигателя дава по ниско ниво - маслото е "разхвърляно" по двигателя, затова се гледа преди потегляне, когато се е стекло в картера.
          ...хладилник, карам хладилник...
            seninkn написа:
            На студен двигател го гледах. Да ходих в сервиза и ми доляха масло. Не беше от същата марка но като консинстенция на гъстота на маслото беше същото 10W40.
              Според мен маслото е трябвало да го смениш още преди 500 км (т.е. на 8,000км).
