Здравейте колеги, в последно време се явиха някои проблеми, а именно: 1.Палене.- Когато колата е студена: Понякога пали доста трудно, понякога пали и лесно. След първото запалване обаче, понякога гасне след секудна. След това след доста въртене припалва и пак гасне. Понякога това се случва 4-5 пъти. След като закрепи и особено, като обърне на газ няма проблеми.- Когато колата е топла: Доста трудно пали(9 от 10 случая). След много въртене обаче, запалва и не гасне(както когато е студена).2.Обороти. И на бензин, и на газ, когато позагрее понякога леко претриса(според оборотмера оборотите са стабилни, но аз я усещам). Също така при преминаване от газ на бензин оборотите падат до към 600, но не гасне. И накрая - нещо което направи само веднъж досега - задържаше оборотите след като изключа скорост, ако са били 2000, запазва 2000, ако са били 1200, запазва 1200.Някой някакви идеи?Колата е Punto 2001г., 1,2 60к.с. От 60000км е с газов инжекцион. Сменени са наскоро кабели и свещи.
Fiat Punto - трудно пали и гасне.
Здравей, колега,Аз карам Брава и това с проблемното палене, особено топла, го имах и аз. Стартер върти, акумулатора има ток, но не палеше. Съвета ми е да я закачиш на диагностика, при човек, който си разбира от работата и да проверите запалителната система на колата, налягане на гориво и най-вече обърнете внимание как се държи датчика за коляновия вал и каква диаграма вади на осцилоскопа, защото при мен проблема идваше от него, въпреки че по таблото нищо не светеше. Тези датчици си променят параметрите, когато двигателя загрее, защото са индуктивни.Fiat Brava 1.6 16v 103 к.с. 2001г.
Re: Fiat Punto - трудно пали и гасне.
Painfall написа:Здравейте колеги, в последно време се явиха някои проблеми, а именно: ........Някой някакви идеи?Колата е Punto 2001г., 1,2 60к.с. От 60000км е с газов инжекцион. Сменени са наскоро кабели и свещи.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Най-безболезнено е да почнеш от нова адаптация. Може да се оправят оборотите.Това с първоначалното палене и гаснене не идваше ли от изпускане на газ в колектора? Нещо такова ми се върти из главата...Не паленето при загрял двигател може и да е от датчика на коляновия вал.Да ти пратя един за тест?"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
S_BANKOV написа:Пак ще пишеш, няма логика при палене на бензин нивото на водата в изпарителя да е причина за попускане на течна газ.Да не би да вкарва и газ, докато работи на бензин?В противен случай изпарителя/дюзите няма как да замръзват, щото не трябва да работят, докато колата не стигне нормална температура.
Не би трябвало, защото си работи ок на бензин? А иначе, защо като се доля вода и започна да пали добре, като преди, от 1вия път и да не гасне? Идеи? Бях при един газаджия, каза, че изпарителя е ок, прочете газовия комп - и той ок. Странна работа. Между другото над литър вода глътна. Това, което ми направи впечатление обаче е, че антифризът е станал червено-кафяв на цвят?! Тия дни ще го сменя антифриза и ще видим. Някакви идеи? Да не би да набива масло в антифриза някак...но пък това няма ли да се отрази, ако е такова нещо?
