От около една две години на Стилото ми се отлепи тапицерията на дясната врата, като я натисна се залепва за известно време, но отскоро започна да се изважда един участък от 4-5 см от под гумата до стъклото където влиза плата, като го натисна влиза, но след няколко дена пак се вади. Някой с подобен проблем да каже как най-лесно може се залепи или заклини този плат?
Тапицерия на дясна врата
Кората долу, плата е залепен и отделно е перфориран и захванат с нещо като нитове от пластмаса и силикон който се късат с времето. Сваляш подлепяш/ при необходимост отстраняваш старото лепило че става на прах/. Аз мойта тапицерия я нитовах наново с капси точно под лайстана и не съм я подлепял и вече нямам проблем, самата кора е твърд пресован фазер, така че си приготви винтоверт за пробиването.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
