Здравейте колеги имам мн странен проблем и нз как да го разреша. Карам фиат сеиченто 1.1 и когато колата загрее се появява едно много страно тропане което се чува само в купето или по точно идва от към краката. Тропането наподобява работата на дизелов автомобил. И от тук почнаха мъките. Бях при първи маистор който ми каза че това тропане било от шумове от двигателя и било нормално , да но защо го няма когато колата е студена . тогава работи нормално и няма никакви шумове. След това отидох при мой приятел той предположи че е от скоростите и съединителя. От там нови скорости нов съединител. И за всеки случай нови носачи ..... И днес 1 ден след ремонта тропането отново го има. Моля някой ако има някаква идея какво да направя да ми помогне защото незма и аз вече.....
