Смяна на съединител
    Смяна на съединител
    Здравейте колеги.Вчера си смених съединителя на фиат пунто 2000 г 1.2 мотор обаче задната хърка.Нормално ли е това първите километри и ако е нормално кога ще се оправи?
    Ще спре когато притескателя си нареже място във фаските на камбаната. Центровахте ли го хубаво?
      Да центрован е.То ако не беше нямаше да влезе кутията.
        Поне така ми казаха.
          iv0o0o0o написа:
          Дори и даобърнете феродовия диск пак ще влезе, така че не леж на тая. Погледнете и жилото и се ослушайте да не прави някъде резонанс от нещо недозавито или да е провиснал тампона на СК.
            И на феродовия и на притискателя има по една белязка с боя.И както извадих стария тей сложих и новия.И не е с жило а с помпа.Възможно ли е само като я откача от болтовете без да откачам маркуча да дръпне въздух?
              Колега,откачаш помпата на скоростите и сменяваш лостчето с малко по-дълго(правиш го от болт)и забравяш за хъркания.Гледай да не прекалиш с дължината че ще почне да боксува съединителя.
              Bravo 1.9d 97г
                Дори и да нее идеално центрован феродовия диск, пак може да се сложи скоростната, че дори и никакъв проблем няма да има! Още при първото натискане на съединителя сам ще се центрова. Когато нее добре центрован, проблема е само че много тегаво се слагат скоростите, и иска поне 3ма човека. При липса на център/опашка и до този вариант съм стигал.Въпрос към колегата свързан със проблемът му.: Във какво положение горе/долу отделя съединителя? Предполагам долу ниско.
