Болтове от железни на алуминиеви джанти.
    Здравейте колеги, един майстор ме стресна че болтовете на алуминиевите ми джанти трябвало да бъдат по-дълги(естествено), но още от пролетта карам с тези от оригиналните железни джанти и до-сега няма развит болт. Има ли реална опасност или да си карам така без притеснения? Джантите са ето тези http://media.snimka.bg/8323/022902127.jpg?r=0
    Има и то голяма опастност, болтовете да изтърват. Хващат на много малко витки и при по- силен страничен напън - в завой, има голяма вероятност резбата да не издържи. А при това положение и един болт да изпусне, може да е фатално.
      Опасно е, търси си дълги болтове, към 20 лв. са всичките.Сменяй ги възможно най-скоро.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Търси за Лада, една идея по-евтини са! Хубаво е да са около 10 мм по-дълги от тези на железните джанти.Може и на вторични да потърсиш.
        Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
          Ясно, колко мм дължина трябва да са, че незнам точно размера на железните какъв е?
            За по дълги не е гаранциа,но на обикновения болт края където ляга на джантата е по различен.Аз го карах фиата само с болтовете за летите джанти а те са от Брава и нямах ядове
            Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
            EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
            EX.Fiar Ritmo 105TC
              Хм, уж майстора ми беше казал че се завъртали само по 3 врътки. Вчера купих от един колега други болтове(за лети джанти), развивам и какво да гледам... моите болтове същия размер като неговите(на дължина) само дето резбата от към главата където ляга джантата е малко повече. Е определено не е на 3 врътки, вижда се до къде се завивал болта, а имено 7-8 врътки(около 8 мм). За другия път вече ще се гледа преди да се купува
                Колега, може ли да споделиш колко са ти дълги твоите, че и на мен ми предстои да купувам дълги болтове. Не съм мерил моите, но знам , че идват късички.
                  Много оригинални лети джанти на Фиат се карат с къси болтове.Какво изригнахте, че трябва да са различни веднага не знам...
                  A20DTH ЖТД ама не баш
                  1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                    Моите не са оригинални. И като ги взех, гумаджията ми каза да си взема по-дълги, че късите правили малко врътки
                      BO написа:
                      Това е така. Имам комплект оригинални лети джанти за Мареа и комплект афтър маркет. На вторите болтовете са по-дълги и ако ги сложа на оригиналните опират на предните и не мога даже да превъртя гумите.
                        И аз имам Мареа с оригинални лети джанти, и за това резервната (патерица) със стоманена джанта, има допълнителен фланец, който компенсира дебелината. Така с болтовете за оригиналните алуминиеви джанти, мога да си ползвам резервната гума със стоманената джанта. Болтовете се избират според джантите. Не става едно към гьотере.
                          Dido_Lyubenov написа:
                          Именно.И защо реши, че колегата трябва да си вземе дълги болтове, защото сегашните му не стават?
                            Ако болтовете ми не са по-дълги от тези за стоманени джанти, защо ще слагат фланец на "патерицата", който да докара дебелината на алуминиевите ?
                              И ти си с тези джанти, които колегата е показал в първото мнение?
