Бавно връщане на педала на съединителя Фиат Брава ?
    Здравейте!Бихте ли ми казали от къде може да е причината за бавното връщане на педала на съединителя при топло време го прави съмнява ме да е от помпа съединител горна или помпа съединител долна (цилиндър) коя по точно или е от нещо друго ?
    Fiat Brava 1.2 16V 80 к.с 2001г.
    Ако колата е от подписа помпа трудно ще намериш. С жило си. Насочи се към него.
    Play Golf ,but not drive golf!!!
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
      Alex_RT написа:
      Да модела е от подписа иначе не е с жило ето снимка
        А дали не е от течността вътре?
          Re: Бавно връщане на педала на съединителя Фиат Брава ?
          pavel88 написа:
          Колега ако не си сигурен дали колата е с жило или с хидравлично задействане на съединителя, напиши моля номер на шасито. Ако е с помпа- най-вероятно горната е проблемна.
          ex. Fiat Marea 1.6 16V
          ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
          Lancia Kappa 2.0 VIS
            Аз залагам на маркучето което е до помпата на скоростите (долната).
            Bravo 1.9d 97г
              Едва ли е от течността защото наскоро беше сменена
                Как е сменена течносттта?
                  Проблема е отстранен след смяна на долна помпа (цилиндър) http://www.axm-auto.com/image_displa...8_46421941.jpg благодаря ви за коментарите все пак!
