Смяна на серво-то на спирачките на Типо?
    Интересувам се най-вече от това какво се разглобява за целта.Гледах по разните му там книги и т.н. ама не видях свестно описание свалят ли се педалите,не се ли свалят и изобщо какво се прави за целта.Моето започвам все повече да се убеждавам че си е за сменяне - при по-рязко спиране и по-продължително колата гасне (не е от газовата защото допреди проблемите със серво-то го нямаше това).Сутрин трябва да порабито колата за да се появи серво-то и да стане ефективна спирачката.В движение рядко и с доста усилие успявам да блокирам колелата.......лоша работа а цената му е около 50-тина лева.
    Сваля се спирачната помпа, след това идва ред на сервото.Има един много важен момент при поставянето на новото серво. И той е свободния ход на педела. Обикновенно има един пишок(шпилка със заоблена гаика ) и така се регулира свободния ход. Повечето коли го имат някои нямат. тази шпилка идва от педала .Няма нужда да се свалят певдалите /педала.Провери си дали маркуча не е спукан и от там да дърпа въздух. Или някоя тапа по всмукателния колектор. Също така можеш да се убедиш че сервото е прецакано (т.е мембраната е скъсана) като надуеш със компресор 0.5-1 бар и ако не държи налягането значи е дало богу дух.Успех.Поздрави, НСО
    Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
    IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
    1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
    2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
      Re: Смяна на серво-то на спирачките на Типо?
      Даже, на спирачната помпа не е необходимо да и освобождаваш тръбичките!
        Най-напред да благодаря за отговорите!Ами аз маркуча направо го смених защото не ми вдъхваше много доверие.Интересното е че когато го сменях и го запуших с ръка двигателят си подобри работата,изчезна му тресенето на празен ход и т.н. (т.е. от серво-то дърпа въздух).Самото серво държи вакуум-а ама не много в смисъл че педала си умеква като запаля ама като го натисна и со чувам как изсъсква леко.След консултация стигнахме до извода че не е съвсем разкъсана а е цепната някъде малко.Другото което понякога се случва сутрин педала да седи още мек а друг път (по-често) да е ужасно дървен (т.е. цепнатината понякога застава по даден особен начин в който не изпуска толкова много).По-интересното и сложното ще е да си намеря читаво серво втора употреба.Типо-то е 1108cm3 и не е толкова лесно намирането на цяла кола на части а предимно пазарувам от Италианеца където не е ясно какво си купуваш.....
          Провери на околовръстното, мисля че срещу магазин "АЙКО". Има една морга за италиански чаркаляци. Там срещу +5 лв. ти дават гаранция 3 дни-ако има нещо гнило на това дето си го купил ти го сменят.
          Fiat Stilo 1.8 16V
            Ооо,сещам се...минавам оттам по 100 пъти на ден ама не съм се сетил да ги попитам.Ще си дам 5-те лева да е сигурна работата .Благодаря!
