Как да сменя крушките? Днес ходих в един сервиз и вдигнахме колата и ядец - от едната страна е турбото, а от другата радиаторчето за охлаждане на маслото и просто няма достъп до халогените.Иначе преди време един пич в Русе ми смени крушките и ми настрои халогените за 10 минути на канал. Аз обаче не влязох в канала и сега не знам технологията.
Не мога да си сменя крушките на халогените
Vladim написа:E, как може в сервиз да не могат да ти сменят крушката на халогена!?!? Бърка се под бронята и се развива една капачка зад халогена. Аз специално съм свалял целият халоген преди време. Държи се на три винтчета, ако не се лъжа.
sasco
Слушай сега ако имаш ръководство с бравата си там има картинки поне, няма значение на какъв език е! Ако не можеш да бръкнеш отдолу ина по две болтчета на бронята едното е обикновен шестостен другото бешя накво супер малко шестограмче! Внимавай с него като го развиваш щото е супер малко и в повечето случаи е клеасало! Мойто му изядо стените и сега карам с един бял халоген и един жълтаввиж ги тея болтове като се развие шестограма се откача целия халоген и се вади през бронята развинтваш капачката и сменяш!Успех!
Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
doofiat написа:Ти писа, ама аз си мислех, че знам, а като дигнахме колата се оказа, че нищо не знам.Освен това при теб няма два радиатора - един за турбото и едни за маслото точно зад халогените.Не бъркай отгоре, или зад колелата, а под бронята!!! Заставаш пред бронята и бъркаш отдолу! Това е единственият шанс да стигнеш до халогените! Аз съм свалял халоген без да вдигам колата. Просто бъркаш под бронята и го набарваш!
Моят съвет е, както вече пусах да свалиш целият халоген, държи се на 3 винтчета, виж им разоположението в pdf-a!
Видях, как се сваля и къде са болчетата на дъното на предната броня. Но след като се развият, халогена се издърпва отпред ли? Той нали е на буквата Г. Ще мине ли отпред през дупката на бронята?Във втората част на ръководството за Брава/Браво(варианта на английски език), схемата за свалянето на халогена се намира на 256 страница
doofiat написа:Видях, как се сваля и къде са болчетата на дъното на предната броня. Но след като се развият, халогена се издърпва отпред ли? Той нали е на буквата Г. Ще мине ли отпред през дупката на бронята?Във втората част на ръководството за Брава/Браво(варианта на английски език), схемата за свалянето на халогена се намира на 256 страницаFiat Tipo 1.6 DOHC
