Сваляне на предна броня на Брава
    Малко тъп въпрос може да ви се стори, но не мога да сваля предната броня на Бравата. От едната страна е болт, а от другата "нещо" като гайка, но с кръгла форма. Болтовете им се развалиха главите и сега се чудя и се мая как да я сваля. Ако някой знае лесен начин да казва.
    Fiat Brava 1.9 JTD, 105hp
    Това като гайка е запресовано в калника и обикновено превърта при клеясали болтове. Единия начин е да се разширят леко ушите на бронята за да излезе, другия да отрежеш внимателно с лист от ножовка болтовете. Като разкараш втулките и болтовете при монтажа слагаш обикновени болтове с шайби и гайки и няма проблеми.
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Третия начин е да хванеш превъртелите гайки с чирак-клещи.
        Докато чаках отговор ги свалих по втория начин :D с ножовката, ама голяма играчка беше...и така си го мислих и аз да го направя с обикновен болт и гайка. Като са я мислили италиянците явно не са предвидили вероятността от клеясване на болтовете...да не говоря на колко неудобно място са и достъпа до тях е почти невъзможен. Все пак благодаря колеги
          Един съвет-новите болтове ги намажи хубаво с грес, че дори след година-две да ти се наложи пак да я сваляш да не се ядосваш отново.
          Фиат Крома 1.9 16v+
          Фиат Браво 1.6 16v
          Фиат Мареа 1.6 16v
            pi4_s_bravo написа:
            Сложи болтове от INOX (хромникелови) зарежи греста,тя се спича и събира всичкитв боклуци.
              Или прави като мен: упражнявай поне веднъж месечно сваляне на бронята и няма да имаш проблеми с клеясването :D :D Сега сериозно - не е нужно да слагаш всички болтове - можеш да пропуснеш тези които отиват по-към фаровете, както и някой от долу. Моята съм я хванал за калниците на двата които са по-към гумите, от долу на единия рог и само единия болт на гредата на радиатора, и двата горе които се виждат като отвориш капака, но послушай колегата от горния коментар и си купи хубави болтове, за да не могат да ръждясат.
              Fiat Bravo 1.9 TD100
                Благодаря за съвета. А онлайн да знаете откъде мога да ги поръчам болтовете ?
                  madunko написа:
                  Що бе няма ли железария в Добрич?
                    Доставката ще ти е по-голяма от стойността им. Просто като идеш в магазина търси хромникелови (неръждавейки) болтове. Ако имате магазин аз крепежни изделия, ще имат 100% такива.
