Има Шум при натиснат съединител, а при пуснат / на свободна/ шума изчезва?Какъв ще да е проблема?
Шум при натиснат съединител.
u_boЕтикети: –
ogi28b написа:Лагерчето на първичния вал не се върти при натиснат съединител.ivel написа:аксиално лагерче,а иначе кой каза ,че не се върти лагера на първичния вал на свободна.точно тогава има леко увличане и вала се върти бавно,а ако има хлабини тогава биха се чули най ясно,тук обаче става въпрос за починал аксиален лагер,щом го прави под товарОсновния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
и при мен аксиален лагер на съдинителядори шумеше при свободен педал - от тежеста му - увличашекато го дръпнех с крак нагоре и млъквашесложих Бреда - нямаше друг в момента, изкара 30 хил някъде и се наложи да сменя съединителя - счупи се една пластина на притискателния дискпроверих аксиалния лагер как е - не беше мръдналФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
