Няма начин да не е от ауспуха. Просто няма откъде да е другаде.И при мен беше така, просто дупката е малка и не се чува много в купето. Вкарай я на канал и накарай някой да я форсира, а ти се пъхни отдолу и виж откъде е пушека.
Непоносима миризма на изгорели газове в салона
Виж си изпускателния колектор да няма малка дупчица или да не се е поразместил,няма да имаш шум а само миризмаex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
fiat_love написа:Не знам как миришат картерни газове.На мен така ми смърдеше известно време,след това дупката се беше увеличила и от веднъж се отприщи и ми изтече маслото и се разтракаха биелните лагери
Така,че не го пренебрегвай,а му обърни внимание
Abarth. написа:fiat_love написа:Не знам как миришат картерни газове.На мен така ми смърдеше известно време,след това дупката се беше увеличила и от веднъж се отприщи и ми изтече маслото и се разтракаха биелните лагери
Plastex написа:Abarth. написа:fiat_love написа:Не знам как миришат картерни газове.На мен така ми смърдеше известно време,след това дупката се беше увеличила и от веднъж се отприщи и ми изтече маслото и се разтракаха биелните лагери
На мен в типото ми мирише, обаче само в движение. Влиза през 5-тата врата. Колата има удар отзад и вратата не уплътнява добре. Има около 1см отвор и в движение се получава завихряне, което вкарва газовете зад колата вътре. сигурен съм, понеже като уплътня с нещо и спира да мирише. Но при теб май е друго, защото ти мирише когато си спрял. Все пак ако не си в движение, прозорците са ти затворени и вентилацията е изключена-откъде ще влиза това по дяволите ?!? Да нямаш дупка на пода :DFiat Stilo 1.8 16V
Stoyan_68 написа:Пич, това според мен със сигурност е от гарнитурата на колекторните тръби (на двуцевката). Въздуха се взима над нея.Преди ми смърдеше на масло през парното....
fiat_love написа:Проблема се изясни. Миризмата е на горещо масло. Тече от семеринга на коляновия вал, стича се по картера и капва върху горещите тръби на двуцевката. Ще трябва да оправя теча въпреки че не усещам намаляване на нивото на маслото по щеката.ex'Fiat Tipo | ex'Lancia Dedra 2.0 | ex'Alfa 155 1.7TS | ex'98 Lancia Dedra 1.9td SW | ex'ALFA 164 2.0TS | ex'Lancia Delta 1.6i | ex'Fiat Coupe 1.8 16V VFD | ex'Fiat Bravo 2.0 20V HGT
