Показания на пръчката за маслото ( 1.8 )
    Знам, че сигурно въпроса е до болка тъп, но на първо четене не намерих еднозначен отговор. Питането ми е : Колко литра масло е разликата между МIN и МАХ на пръчката за маслот на тоя мотор 1.8 ? Четох на едно място - не повече от 600 мл.На друго( документация на Фиат, някакъв .pdf намерих ) - около 1 л.Интересува ме, спадането линейно ли е въобще по цялата дължина на мярката ? В смисъл, има ли шанс картера да е като шише например и Спадане от 1 см в горната част ( гърлото на шишето) да се равнява на 10 мл. обаче надолу където е по-широко, спадане от 1 см да се ранява да кажем на 100 мл.Не ми се налива масло за да разбера опитно колко е разликата, пък и май трябва доста да се чака при докато маслото се стече напълно в картера и да вдигне нивото.
    1.9 JTD 110hp
    Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
    Маслото се мери на неработещ двигател престоял известно време за да може всичкото масло да се върне обратно в картера, на равен терен, и от MIN до MAX e точно 1 литър.
      Мотят мотор гори по 100гр на 1000км. Ако правя смените на маслото на 10 000кв гори по 1лв от макс до мин. Някой път съм доливал, и долу - горе е нещо такова - около 1л между мин и макс.
      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
