скорости
    скорости
    имам малък проблем някой път не иска да влиза 1 и задна откъде може да е проблема
    Re: скорости
    fiat_love написа:
    jarulmo написа:
    Какво е ЕГН-то на съединителя?
    не знам колата е фиат уно 89 г 1.5 бензин
      С малко междинна газ ще влезе.
      N.Y. State of Mind
        вкарваш първо 2 и после първа или задна, това е единия вариант, другия е пускаш съединителя и пак го натискаш и от и ще влезе. иначе с междинан газ няма как да стане при 1 и задна скорост :D
          Вкарваш първо 2ра после без да пускаш съединителя директно 1ва както каза колегата... Работи безотказно...
            spoty написа:
            да това го знам мо мен ме интересува данеби нешто сайдинителя да е за смяна или нешто се прецаква скоростната кутияРедактирано от Vladim!Да, това го знам! Но мен ме интересува да не би нещо съединителят да е за смяна, или нещо се прецаква скоростната кутия?
              Колега, за твое успокоение и аз съм със същия проблем, вече му свикнах (първо втора и после първа или задна, не всеки път отвреме на време). Вече с отказах да го мисля от какво е. Питах и други с други модели и марки коли, оказва се почти всеки го има като проблем (поне тия дето съм ги питал). Така че карай си колата и не му мисли много, като се счупи тогава в бокса. Май никой не може ти каже от какво е: или съединител или скоростна кутия.
              Пунто 1.1 1994 г.
                сторости
                при мен PUNTO ELX скоростите нагоре работят като ги редиш добре,но като сваляш от 3-2 е трудно и 2-1 е трудно и става с междинна газ но преди като я докараха не беше така.имам нов съединител комплект за смяна сега в събота-неделя дано се оправи
                  При мен на бравата вкарваше адски трудно и сега в петъка смених маслото на скоростите с Motorex за скорости. Сега все едно съм с нови скорости.Същия ефект имаше и миналата година на другата кола след смяната на маслото.
                  Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                  Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                  http://forum.fiat-bg.org
