Леко свети лампичката на акумулатора?
    Явно е проблем, но ми казаха да не се притеснявам, така ли е?Зареждането е : 1. Без консуматори: 13.902. С включени светлини и парно: 12.853. С включени към по-горните и халогените: 12.70Ако има проблем къде може да е? Казаха ми , че може да има оттечка някъде и затова да ми тлее лампичката?п.с. Става въпрос за колата от подписа.
    Истината е някъде там!
    Ако тези стойности си ги мерил при празен ход - абсолютно си ти е наред... форсирай до към 2000-2500 оборота и трябва да ти се вдигнат стойностите.А пък за Утечката... явно щом имаш уред да мериш напреженията и знаеш как се мери - замери и дали имаш утечка.
    Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
    --- в сърцето завинаги... ---
    Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
      re
      fiat_love написа:
      При такова светене при мен се оказа проблем с диодната плочка.
      При това положение какво трябва да се направи-да смени или да се поправя, ако е от това? Това фатално ли е или може да се кара така?
        Re: re
        При мен на Темпрата беше по същия начин и се оказа, че презарежда алтернатора. Смениха квото беше там не си спомням и няма проблеми. Цената беше 45лв с частите. Правиха ми го ул. Св. Наум точно при светофара
        Темпра 1,6 i.e. 1994г. 853C1000 LPG
        Някога в миналото караше Фиат 127 1983г. 127A6.054
        Совалката средно на LPG
        Отишъл в затвора, попаднал на хора и станал човек
          fiat_love написа:
          При мен също.
          Вече нямам италянска машина
            Диодна плочка, или лоша връзка на кабела, от алтернатора към стартера и акумулатора. А това зареждане според мен е слабо макар и на празех ход.
              И на мен ми прави същия проблем като е по влажно времето. Даже задня десен стоп ми премигва като пусна десния мигач. Няма за какво да се притесняваш.
              Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
              IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
              1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
              2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
                Защо не провериш четките може да са се износили точно така светва контролната лампа.
                Alfa Romeo 166 2,4 JTD
                Porsche 944 S2
                  Не е от тях алтернатора е отремонтиран преди 1 месец. Просто като завали дъжд 1-2 дни и като е влажно времето го прави иначе като е сухо не.
