лост за скорости на Пунто мк2
    Здравейте!Включих на 2 и лоста за скорости явно се откачи.........Колата се движи само на 2!!Какво може да бъде?Препоръчайте майстор в квартал Подуяне,Слатина!Благодаря на всички отзовали се.
    Re: лост за скорости на Пунто мк2
    tronn написа:
    не е лоста ами е Жилото почти съм сигурен че е скъсано ново на цена от 80 до 150 лв
      Жила са да. Можеш да погледнеш отгоре на скоростната кутия, под акумулатора.Възможно е и да се е откачило от скоростната кутия, те са на едни ябълки, но като знам как се вадят, по-вероятно е нещо да е счупено/скъсано.Разполагам с 2 комплекта такива жила втора употреба, ако ти трябват пиши.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        todorshalev написа:
        tronn написа:
        100лв. е дясното ( кн: 001FT821), 95лв. е лявото ( кн: 001FT820)Цените са на дребно в Евро 07
          maringenchev написа:
          todorshalev написа:
          tronn написа:
          Колега, ти да не си им търговски представител... Ако да кажи им да си сверят часовника - 85,70 и 77лв - цени на дребно преди отстъпката за ФФБ.
          ex. Fiat Marea 1.6 16V
          ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
          Lancia Kappa 2.0 VIS
            packo84 написа:
            todorshalev написа:
            tronn написа:
            Не съм колега, гледам ги в онлайн каталог. Малко от малко да ориентирам колегата в цените
              packo84 написа:
              todorshalev написа:
              tronn написа:
              Искрено се извинявам за оф топика, но ми стана любопитно, колега как имаш достъп до този каталог, освен ако не си магазин или сервиз. Yellow_Flash_Colorz_PDT_18
                Всички познахте!Лявото жило беше скъсано.Явно му дошло времето.Сложих втора употреба комплекта с двете жила и кутията с лоста от ударено пунто за 80лв + 40 за труд. Сега мисля за всеки случай да си потърся едно ляво жило за да ми е готов комплекта евентуално при нова авария.Благодаря на всички отзовали се.Дайте предложения.При италиянеца целия комплек е 100 лв.Проверих.Колко ли може да струва само лявото жило?
