премигане на температурата след палене
    какво означава когато премигат градусите на колата , прави го когато е под 3 градуса за няколко секунди след палене и после пак си връща километража, само това че е студено навън ли иска да покаже или има и нещо друго. Мерси
    Fiat Marea 1,9TD100
    Re: премигане на температурата след палене
    reiban написа:
    означава че е студено и е възможно да има заледяване по пътя
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Предупреждава те, че може да има заледяване на пътя, просто да имаш едно на ум!
        reiban написа:
        Нищо не разбрах! Кое примига?
          Индикатора за температурата отпред ве!
          Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
          Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
            Ама и само да обясним на колегите, че това е само на колите с климатроник. Тези с климатик го нямат това.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              BO написа:
              тц тц тц, ми нямам такава джаджа. Ей климатика пак обърка работата.
                Мерси за отговорите!
                Fiat Marea 1,9TD100
                  А датчика за външната температура е на дясното огледало от долната страна една пъпка.
                    По темата...!
                    Здравейте, колеги!И тези с климатроник и тези с климатик!Понеже видях, че става дума за индикатора, който изписва температурата искам да попитам нещо.Значи понякога когато дам на контакт светва дисплея и се изписват километрите, когато завъртя ключа и запаля дисплея почва да мига и изписва ERROR. Някой имал ли е подобно мигане за грешка?
                    Fiat Marea 2.4 TD
                      Най вероятно е грешка в климатроника. В аутодатата имаше инструкция как с бутоните да го накараш да изплюе кода на грешката, както и обяснение кой код какво точно означава.
                      Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
                      Fiat Linea 1.3 Multijet'08
                      http://forum.fiat-bg.org
                        Относно проблема....
                        zgabrovski написа:
                        А по някакъв начин да ме насочиш с линк или адрес на тази аутодата?
                        Fiat Marea 2.4 TD
                          Ето ти ги...Да не забравиш после да споделиш грешката, която си извадил...
                            BO написа:
                            Най-странното е, че при така описанат процедура при мен изписва C1, което го няма в тази таблица...
                              Vladim написа:
                              BO написа:
                              Преведи ако можеш процедурата?
                              Fiat Marea 2.4 TD
