Колеги имам проблем с двигателя клапана или буталото на 4 цилиндър ми трака сипах масло но продължи да трака свалих картера но преди това хвурли масло след като свалих картера в него си има масло нона дъното има стружки като полумесеци не са много големи но не са и малки да отварям ли двигателя помогнете моля ви колата е фиат браво 1,816в гт
Проблем с фиат браво 1,8 ГТ
Отваряй го, за ремонт си е.Не го приемай като заяждане, но и писането само с главни букви е забранено във форума и на много други места."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
А като свали картера погледна ли нагоре? Не е нито клапан нито бутало, най вероятно е нещо по КВ или лагерите, но дай поне една снимка че нищо не става ясно така. При всички положения стружките ще те принудят да отвориш двигателя.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
За отваряне е, няма какво да му се чудиш...А какво имаш предвид под това, че е хвърлила масло?Гори масло?Ако го гори си представям грозна картинка в 4-ти цилиндър, но дано бъркам"Без сърца, сме просто машини"
Да една снимка, ще затвърди мнението от кристалното кълбо, гадая гадая и единственото място от където могат да влязат стружки в картера е или вала или лагер. и в двата случая двигателя долЕ и се отваря и оправя.
Аз ще ти кажа какво е. Аз си изпатих от това. Това дето трака е биелен лагер. Ако не го ремонтираш на време, ще стане следното: биелата се чупи, пробива блока, пробива картера и вала става квадратен. Прависи сам сметката, какво да правиш. Ама при мен, се случи тъй, щото мотора си е бил заминал поначало и е бил отварян, да се закрепи за известно време.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
