Здравейте колеги. Пускам темата тук защото имам няколко различни въпроса относно колата от подписа.1. От една седмица насам, забелязах че се чува едно странно скърцане само от предно дясно колело. Звучи като скърцане на легло когато... да. Обаче сутрин това скърцане го няма или е толкова леко че не се чува. Единствено когато колата се нагрее от слънцето - тогава. Като я натисна над фара да се заклати нагоре-надолу се чува и също така когато въртя волана. Въпроса ми е дали някой си има на идея какво е и дали е спешен ремонта, понеже другата седмица отивам на море а заплатата няма да дойде до тогава.2. Малко след като се появи въпросното скърцане, на път към село, изкочи един надпис на бордовия, който ми каза да внимавам понеже имало вероятност пътя да е заледен...
Викам си, тая кола откачи. Какъв лед през юли? Но тогава видях, че термометъра на таблото показва 0 градуса. Сутрин отчита що годе нормални температури 18-22 градуса, но когато се нагрее отчита все различни, като се почне от -19, та чак до 48 градуса. Тук въпроса ми е дали подлежи на ремонт или трябва нов. Потърсих отгоре-отгоре из нета къде се намира въпросният термометър, но не намерих нищо.3. По принцип колата пали за около секунда след като завъртя стартера, но вчера за втори път ми се случи, да задържа по-дълго за да запали (около 3-4 секунди) и след като запали, от ауспуха излезе един голям облак бял дим. Форсирах я леко и излезе още малко дим и после всичко си беше нормално. Понеже не съм имал дизелка до сега, трябва ли да се тревожа, че прави така и да я водя на майстор или не е болка за умиране ако го прави веднъж на 2 месеца?Благодаря предварително.Поздрави от Шумен
