Картера ли е спукан?
    Днес като се прибирах някакво камъче ми удари колата от долу и се чу пук и ми изтече маслото добре, че бях близо до вкъщи та се прибрах понеже не съм сигурен коя е повредената част която трябва да търся направих снимки. Може ли някой компетентен да ме светне дали повредената част е картер(част от картера) или скоростна кутия, трето едва ли е не знам по какво друго минава масло.Колата е:Fiat Punto 1.2 16v sporting 2000гhttp://bader.snimka.bg/automobiles/problem.826981.33596424http://bader.snimka.bg/automobiles/problem.826981.33596425http://bader.snimka.bg/automobiles/problem.826981.33596426Благодаря!
    Скорости
    EX.FIAT REGATA 1.3 1984 г :EX.FIAT TIPO1.4 1988 г .EX.FIAT TEMPRA 1.6 1997 г
    EX.FIAT PUNTO mk2 1.2 8v 2002 г :EX.FIAT GRANDE PUNTO 1.2 8V 2007
    FIAT SEDICI 1.6.16V 4X4 2010 г.Nissan Qashqai+2 petrol 4×4 2010.
      Re: Картера ли е спукан?
      колега това маи е скоростната кутия
        mehanoveca написа:
        А товазъбно колело дето се вижда е короната на диференцияла
          това с камъчето едва ли ще мине ,ама поне пробва.Колега това на шега
            Да
            diko661 написа:
            Ами и на мен ми старано не сам я ударил в бордюр на тротоар другия вариант е да са ме саботирали бях на майстор да са ми подменили частта. И аз мисля,че кутия би трябвало на таблото да светне че няма масло в мотора, пробката я гледах ама то трябва да изстине колата да не карана поне 2 часа. Цяла скоростна кутия или само този компонент който е счупен трябва как се казва гледам,че на болтове може да мина и само с него?
              Търси нещо 2-ра ръка .Със заваряване може да стане само ако причината е външна и то не е сигурно.При всички положения кутия долу,а за ремонт ще ти вземат повече от нещо 2ра употреба
                diko661 написа:
                Ясно, че части втора употреба ще се вземат въпроса е цялата кутия или само диференциал на пример мога да взема но на старо едва ли някой ще продава нещо отделно. Ясно друга кутия + ново масло + лагер + труд + репатриране в най другия случай някой да ме дърпа с въже отиде морето .
                  Колкото до сервиз да отидеш защо ти е рептрак. Тя и така кутията е за смяна.
                    :D моята на Пунтото преди години по аналогичен начин само че при потегляне от светофар е оказа се че и едната зъбчатака на дифрециала я няма а имаенно тя е разцепила кутията интересното че по снимките гледам и моята беше счупена точно по този начин ПС: при мен следва смяна на цялата кутия никой не пожела да ми продаде само дифрециала
                      Кутията една и съща ли е от тези години разлики има ли?
                        Badi написа:
                        Освен това да попитам при смяна на кутия освен ново масло за кутията какво друго трябва да се вземе лагер, семеринги, гарнитурки нещо друго взима ли се?
                          Ако така или иначе ще се сменя скоростна кутия, аз лично бил сменил и всичко по съединителя, и без това ще се разглабя, а процедурата не е нито лесна, нито евтина. (разбира се, ако не е сменян в близката 1 година).
                          Fiat Ritmo 105TC
                          1600cc 105к.с.
                            johnfound написа:
                            Интересуваме като се сменя на фиат скоростна кутия какво друго се сменя свързано с скоростната кутия то ако почнем кое хубаво да се смени то цялата кола трябва да се изхвърли и да се купи чисто нова всяка една част е малко или много амортизирала на кола на тези години.
                              Със скоростната кутия нищо не е задължително да смениш, защото ще я вземеш комплект от моргата. Даже и масло ще си има вътре (вероятно). Пък и да няма, не е голяма беля - няколко години ще кара и така. То ако вземеш всичко да сменяш...
                              Fiat Ritmo 105TC
                              1600cc 105к.с.
