Здравйте, днеска изведнъж волана страшно много ми запече и трудно завивам, като докато стигна до дома положението стана лошо и едвам паркирах успоредно. С голямо усилие се върти волана. От какво може да е? Аз съм с Фиат Крома 1,9 150коня 2006 година.
Проблем с хидравликата на Фиат Крома, ПОМОЩ!!
Бе... на тези електроусилватели не се ли прецакваше някакво реле дето цената му е нищожна ...VIVA Типо 1.4 AGT карбуратор дъртото вярно магаре
Нека Силата на бъде с Нас...
А преди да стане твърд волана светеше ли? Ако не е, значи свети заради тая повреда.Карай я на сервиз. Като за начало правиш диагностика. Провери в темата за доверени сервизи.Надали ще ти се наложи да дадеш 400-900 лв. за хидравлична помпа, трябва да може да се ремонтира.Системата май не е като при Пунто, но нека и някой от по-върлите кромаджии да каже, че аз не съм виждал такова животно.http://axm-auto.com/index2.php?brand...=27&subcat=386"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Светеше си, бях на диагностика и не успяха да ми кажат от какво е. И тъкмо се бях на канил да я карам в оторизиран сервиз на фиат тук в София и то станата белята. Трябва с пътна помощ да я карам до сервиз, уж ми препоръчаха едно момче но чак в понеделник ще може да я погледне, а аз така много мразя да чакам и да знам ,че нещо ми има на колата.
Избери някой от сервизите в тази тема, прозвъни ги, обясни проблема и виж кой ще откликне:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...rt=165Това, че не са могли да ти кажат какъв е проблема от диагностиката говори лошо за сервиза/човека при който си билЩом свети лампата, винаги има записана грешка със съответен номер и кратко описание.Колата си има своята специфика и по-добре не рискувай със сервиза, за да не я разкарваш повторно с пътната помощ.
Колега, ако под лампа за обща повреда имаш предвид триъгълния знак с удивителна, това най-вероятно няма нищо общо с хидравликата. Също така най-вероятно не означава, че имаш сериозен проблем с колата. Най-вероятната причина да свети тази лампа е, че не ти е направено обучението на стъклата за крайни положения. Това обучение се прави след всяко разкачане на акумулатора. В началото след като подадеш контакт, би трябвало да излизат текстове на екрана на бордовия компютър относно причината за проблема.Относно хидравликата, мисля, че вече има тема, в която обсъждахме, че много често проблема е в захранващия кабел на електрическата помпа и по-конкретно в контакта на буксата, с която се закача към помпата или (по-малко вероятно) в плюсовия и минусовия накрайник, които са директно свързани към акумулатора (минуса отива в кутийката с високотоковите бушони, която е закачена на плюсовата клема). Относително лесно е да проследиш кабела и да провериш дали в двата му края има проблем. Разбира се, провери и бушона дали е здрав. Той е 70 или 80 ампера.
Кола
Ако е такава това е хидравлика но вместо ремък има електомоторче което движи хидравличната течностна някой Шкоди е така и седи в бронята и вярно кабела прави проблеме нещо такова http://olx.bg/el-hidravlichna-pompa-...ra-g-i52140402
Да такава е. Благодаря ви колеги, ще проверя този захранващ кабел и ще ви пиша да ви кажа какво е станало. Колкото то лампичката да такава е жълт триъгълник с удивителна. И ми изписва че имам проблем с копчето за заключване на прозорзите и за прибиране на огледалата, най-дероятно са разкачени.
Velislav88 написа:Колкото то лампичката да такава е жълт триъгълник с удивителна. И ми изписва че имам проблем с копчето за заключване на прозорзите и за прибиране на огледалата, най-дероятно са разкачени.
А не ти ли свети лампата за волана? Едно червено малко воланче?Би трябвало ако имаш проблем с електроусилвателя, да свети тя... Поне така си мисля?Да ползвам и аз темата на колегата с въпрос към всички кромаджии:Абе тия коли уж електроусилвател имат, а моят волан си се върти доста тежко. В смисъл, върти си се нормално, но например на Капата, която е с обикновена хидравлика, се върти МНОГО по-леко.Карал съм Пунто с електро-усилвател, онова направо се върти с кутре. При Кромата (поне при моята), не е така...А иначе си тества при палене и си гасне въпросната червена лампа, не ми записва грешка.При вас как е?
