Здравейте колеги , след измиване на автомивка или дъжд във фаровете и единия стоп се получава конденз ? Идеи какво да направя ? Благодаря предварително Автомобила е Фиат Пунто 2000г.
Ами погледни дренажа на фара - примерно. И изобщо огледай фара от къде се получава.
Оставих го в един сервиз в Пловдив където се занимават с такива проблеми , сваляли са го но не са намерили причината поради която се получава конденз .......
До колкото съм чел италианците оправят проблема с изпотяването на фаровете на пунто МК2 след 2002-2003г., точно коя година не помня, но първите модели го имат тоя проблем с фаровете.
Има ли вариант да се оправи или да карам така ;( ? Един майстор предложи да ги намаже със силикон и се чудя дали да му се доверя
Ако проблема не е в капаците от където имаш достъп до крушките, то най вероятно влагата влиза през неразгломяемата част на самия фар, това означава да ги свалиш, разпепиш и сглобиш, другия вариант е както ти е казал майстора външно да ги минеш с безцветен силикон и да ги запечатиш, след което да се надяваш да няма повече влага.
Майстора ги мина вчера със силикон ,даже на левия фар който се оказа,че не е оригинален а Депо е имало пукнатина отзад която е запоил и ми ги постави напълно сухи,но след 20-тина минути като ги погледнах фаровете и какво да видя :D Конденза е във Депо - фара , за другия ще разбера дали има ефект след като е измия .
Ебати мацаницата е направил тоя "майстор" Що не свалиш капака на проблемния фар, да покараш 10-20-30 км и тогава да го сложиш, за да си сигурен, че въздуха вътре е сух.Ако пак прави пакости нямам идея от какво може да е.
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Не правим такива неща Хубаво са го олепили, ма да бяха поизрязали излишното лепило с макетно ножче... Това и ти можеш да го свършиш, ако те дразни и ти се занимава Относно конденза, друг вариант е да свалиш капачката на фара отзад и да пуснеш един сешоар да духа вътре около 5 минути за да изсуши всичко.После слагаш капачката, изкакваш да се охлади хубаво и отиваш на автомовка Ако пак прави проблем, сваляш фара, минаваш с колата през него и си купуваш един оригинален за 20-30-40 лв. :D
Едва ли при цена в магазина 130..170лв, в моргата са идиоти, да ти го продадат за 20лв. Даже 40 лв според мене няма да е. По скоро 60..80..100лв. Надявам се да греша, ама...
