Сега в край на сметка се оказа че и помпата е заминала и по лошото е че е спукала главата и то на 3 от 4те цилиндъра,ще се наложи смяна и на главата ако някой има за продаване пишете цена и телефон за контакти.
Колата завря
По бегли спомени от физиката която съм учил....Ако системата е пълна с вода, при завита капачка и температура над 100’С водата не ври, поради високото налягане в съда, т.е. парното налягане на водните пари в системата е по-ниско от необходимото за завиране - отделяне на водни пари от целия обем на течността. При отвиване на капачката системата освобождава налягане и тогава много бързо парното налягане става по високо от околното и течността завира с отделяне на мехури с водна пара от целия обем на течността. Къде е най-висока температурата в зоната на двигателя, която не виждаме там започва бурно образуване на мехури от водни пари, които избутват другата течност по системата и казанчето прелива, или ври направо, ако е достигната достатъчна температура и в разширителния съд. Ако имаме в съда антифриз, поради различните добавки в него парното налягане на кипене се достига при по високи температури - налягания /двете са свързани право пропорционално/. Не че не можа да заври но не и при 100’С. Тогава при нормално загрят двигател може спокойно да си отвориш капачката и освен малко да се повиши обема на течността, в следствие на топлинното разширение, което за течностите е сравнително ниско не би трябвало да има друг ефект.Така си ги обяснявам аз нещата, защото и на мене ми е преливало казанчето...Fiat Croma 1.9Mjet 8V
При изряден мотор и напълно загрял до работната си температура, ако работи мотора шансът да те облее/опръска :Д антифриз е нулев, при 90 градуса(както са повечето ни италянки) водата не ври и няма какво да стане. Ако например сте карали доста извънградско например и колата е загряла изгасите мотора и го оставите за мин след 1 минута ако отворите капачката ще видите че водата започва да ври, обаче шансът да излезе нее голям, веднага щом запалите двигателя водата спира да ври всичко се нормализира. Всичко идва от това че двигателят сее нагрял до доста над 100градуса и когато водата не се върти неможе да и се потдържа температурата от "90градуса". В този случай ако изгасите мотора и започне да ви ври водата то със сигурност сте за капачка на разшир. съд.
Италианските мотори по правило са "студени". От там лошата им слава, че лесно прегряват и не носят на прегряване. Това се дължи именно на поддържането на ниско налягане и температура в охладителната система.Колкото по-високо е налягането там, на толкова по-висока температура ще "заври" водата. Навремето в парните локомотиви е завирала на 170-180 градуса. Цената на това са...високите налягания в охлаждането.Нормално водата завира на 96-97 градуса. Има зависимост с надморската височина, защото пада атмосферното налягане.Именно капачките елиминират този фактор- те поддържат абсолютно налягане, не относително (разлика с атмосферното).Металните капачки на Алфа едно време поддържаха 0.7-1 бар.Пластмасовите май са на 1.Ауди са на 1-1,5БМВ започват от 1.4...има и по 2 бара---на 316,318...Фиат са 1-1.4 бараФВ за масово на 1.5Форд, Волжо- на 1.2-1.5 бараНа форда и на волвото втора степен на вентилатора включва на 110 градуса. На Фиат при тая температура ще трябва да се вика колесар за прибиране- вече зависи кое се е предало първо- радиатора или главата/гарнитурата и.То като цяло зависимост няма...за по-спокойно каране е добре мотора да е "топъл". Бързооборотните резачки е по-добре да са по-"студени".Има връзка с пиковите натоварвания и риска от локално прегряване в зоната около цилиндрите.Капачката е изцяло пластмаса. В Бразилия препоръчват смяната и заедно с ангренажа. Сигурно има защо.
Съгласен съм при нормална работна температура на мотора и при работещ такъв, няма проблем да се отвие капачката и да не изври водата. Но при прегрят мотор ако има вода в казанчето е двойна грешка да спреш мотора и да отвиеш капачката. Първо спираш циркулацията на водата и после я караш да заври, като понижаваш налягането в системата, и трето, и най-лошо може да бъдеш порядъчно попарен с прегрярта над 100’С вода.Fiat Croma 1.9Mjet 8V
Мда и е хубаво да се каже, че след порядъчно ръчкане не е добре веднага да се изгася мотора, особенно ако е включил перките, оставя се да поработи на място, да спрат да работят перките, а и не е лошо да се врътне парното на топло за да може и от там малко да "улаби" или пък се прави една обиколка пак с включено парно, но при спокойно каране, за да може да предпазим колата от прегряване, поне аз така правя като видя, че маслото почва да качва температурата и видимо всичко се е напекло, че да можеш да си изпържиш обяда в/у мотораpunto HGT
trota написа:По бегли спомени от физиката която съм учил....Ако системата е пълна с вода, при завита капачка и температура над 100’С водата не ври, поради високото налягане в съда, т.е. парното налягане на водните пари в системата е по-ниско от необходимото за завиране - отделяне на водни пари от целия обем на течността. При отвиване на капачката системата освобождава налягане и тогава много бързо парното налягане става по високо от околното и течността завира с отделяне на мехури с водна пара от целия обем на течността. Къде е най-висока температурата в зоната на двигателя, която не виждаме там започва бурно образуване на мехури от водни пари, които избутват другата течност по системата и казанчето прелива, или ври направо, ако е достигната достатъчна температура и в разширителния съд. Ако имаме в съда антифриз, поради различните добавки в него парното налягане на кипене се достига при по високи температури - налягания /двете са свързани право пропорционално/. Не че не можа да заври но не и при 100’С. Тогава при нормално загрят двигател може спокойно да си отвориш капачката и освен малко да се повиши обема на течността, в следствие на топлинното разширение, което за течностите е сравнително ниско не би трябвало да има друг ефект.Така си ги обяснявам аз нещата, защото и на мене ми е преливало казанчето...A20DTH ЖТД ама не баш
1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
Да питам и аз....
Питане по темата и от мен.S_BANKOV написа:Капни малко одеколон в антифриза и почвай да душиш. Или направо търси мазни зелени петна или котлен камък. Провери си с МЕС перката на радиатора и виж да не е мръсен.Fiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
