кажете си мнението
    кажете си мнението
    Днес ходих на комп. диагностика и какво стана.Компютъра на майстора не можа да се свърже с моя комп. Доста пъти се опитва но не. Обади се на други майстори и какво остановиха.Поне това ми казаха. Може би стария собственик е имал проблем с компа и го е изключил. Колата ти е с механична горивонагнетателна помпа и е вързана директно. Компа е за имобилайзера и той е изключен.Може да се оправи но ште струва 400 500 лв.Просто не си заслужава. До някъде е добре че електрониката няма да ми прави проблеми,но дали еърбеците ще работят. Ако някой прояви интерес към темата ще съм му благодарен.Карам посочената долу кола.
    фиат брава 1.9тд 75к 1997г октомври
    ще работят защото са на отделен компютър.нямат нищо общо с двг.но ми се струва че твоя проблем не е точно такъв.
    punto 1.2 16v sporting
      какво мислиш? какъв проблем може да имам?
        Щом колта си върви-не го мисли много! Лошото е, че ти изолиран и Фиат CODE имобилайзера и, който реши може лесно да ти гепи колата не, че иначе не могат да гепят де... Според мен обаче едва ли е изолирано цялото ECU! Без него колата няма как да работи, най-малкото не може да обработва информацията от дачиците. А относно airbag-a не се притеснявай, както каза колегата-той е с отделен микропроцесор!
          Е ТОВА МЕ РАЗБИ
          ами то твоята кола трябва да е много ремонтирана направо Жигулаами като не може да се свърже PC с ECU на колата смени си майстора аз има платка VISA за връзка с PC -ECU и при тестванеко което правихме на Узана -срещата неможа да се свърще на Пунтото а на Брава /о се свърза това значи ли че колата ми не и работи ECU отиди при http://www.edilock-bg.com/contact.htm може да кажат какво е точнотова е в Бургас на Кирил и Методий 7 на сайта има още инфо погледни не си давай парите на празно
            Мерси много за отговорите. Ще отида на сервиза и ще пиша в форума за проблема
