Смяна на антифриз Brava 1.4 12V
    Порових доста, но не открих като как точно става смяната на антифриза за този модел. Искам да знам от къде и как се източва всичкия антифриз и от къде и как се обезвъздушава. Колко литра ще ми трябват за цялостна подмяна?
    цялата ти система събира 6 литра.ако искаш да не остане нищо вътре трябва да извадиш всички маркучи и да отвиеш тапата на блока.това не те съветвам да го правиш и затова извади долния маркуч на радиатора и това е.наливай антифриза след това и карай.няма какво да обезвъздушаваш.
    punto 1.2 16v sporting
      Ако искаш стрелката да не ти хвърчи в червеният сектор-обезвъздуши и после карай!
        Така е, трябва да обезвъздушиш, има си специална врътка на единия от дебелите маркучи.
          Ето една схема за обезвъздушаване на мотор 1.4!
            Vladim, тези три точки А,В и С в някаква последователност ли се обезвъздушават или се отварят едновременно и трите?
              Последователността мисля е B, A, C - от най ниската точка до най високата.
              Brava 1.4
                може ли да дате схема на 1.6 16v за обезвъздушаване
                Fiat bravo 1.6 16v 103hp
                  Krasi75 написа:
                  Нямам идея, но предполагам, че е както каза колегата A, B и C на края!
                    За мотор 1.6 16V!
                      Виж тука ако не можеш да се ориентираш по схемите:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...EE%F1%F2%E0%F2
                        Vladim написа:
                        Krasi75 написа:
                        Колегата каза В,А,С и ако реда е от най-ниската към най-високата е прав.
                          Krasi75 написа:
                          Vladim написа:
                          Ако забелязваш съм написал "предполагам". А относно схемите... знаеш ли... можеше поне едно мерси да кажеш, не съм длъжен на никого да помагам ровейки по файлове с документация. А пък и ми се струва, като се загледах по схемата, че точка А е най-високата, дори не съм сигурен дали С не е по-ниско от В, както и да е, ти имаш този двигател и можеш лесно да провериш.
                            Vladim, не съм искал да те засегна. Исках да уточним въпроса заради мен и всички останали, на които им предстои смяна за първи път. Благодаря ти за отделеното време и коректния съвет.Сега да споделя опита след смяната, която направих. Първо се обезвъздуши точка А - демек радиатора. После В и накрая след надуване в резервоара точка С. Събра точно толкова, колкото бях източил - около 3 бутилки и половина антифриз от 1кг.Дано опита ми да е от полза и на някой друг.Специална благодарност и на spark за схемите.
