ЗдравейтеНякой може ли да каже как ке свалят предното, задните странични и но капака на багажника на Браво
Как се свалят на стъклата
Свалят се с корда като се прерязва лепилото с което са залепени, но риска от спукване е голям, защото са здраво залепени, а ако са заводските е още по - трудно. Ако не си го правил до сега е по-добре специалист да извърши това упражнение, защото си имат нужните инструменти и няма риск от спукване.Fiat Bravo 1.9 TD100
Сменях наскоро на Стило и гледах отначало как става.Много трудно прокараха жилото през лепилото и за това се наложи да нагорещят леко с горещ въздух.Започва се от някой от горните ъгли. Двама дърпат - един навън и един навътре.Жилото никъде не опира в стъклото, а върви през лепилото.След като се махне стъклото тогава се почиства останалото по него лепило.Става въпрос за предно панорамно стъкло.STILO 115 MULTIWAGON 2003
