Пунто 1.2 моно не пали. Дайте някакви мнения...
    Колеги колата е фиат пунто 1.2 58 к.с моноинжекцион колата работи само на бензин имам един проблем при запалване пали когато си поиска няма значение дали е студено топло или какво и да било време отидох на майстор каза стъпков мотор,но аз не мисля така все пак трябва да има промени в оборотите а то ги няма имаше едно клецане в ниските обороти на високите предавки но това беше от ламбда сондата която смених и се оправи!Мисля си че е стартера после безнинова помпа и вече незнам какво да си мисля и аз МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ !!!
    Обясни какво значи не пали!1. Върти на стартер но не пали?2. Не върти вообще стартер?После ще продължим.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      хлабава връзка или компютър.
      Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
        слaгaш ключa дaвaш контaкт чувaш бензиновaтa помпa вaртиш и вaрти нa стaртер но не пaли и пaк и пaк и пaдa aкумолaторa пaлиш нa бутaне днес дори зaгaснa докaто чaкaх светофaрa и после пaк никaкво зaпaлвaне...
          кaкво имaш впредвит под хлaбaви врaзки свещи,кaбели
            Имам предвид окислена връзка, хлабава клема нещо такова. Кабели и свещи едва ли е понеже не е ясно изразен проблема. Виж си масата на компютъра.Аз имам подобен проблем- при мен губи по някой друг цилиндър когато и кефне. За сега чакам работата да "узрее". Не са кабели, свещи или бобина- изпробвано.
              погледни си бялото реле зад мотора и налягането на помпата
                ще я проверa утре дaно е нещо тaковa че сaм я зел преди месец и кво ли не смених вече
                  Nikolai Aleksandrov написа:
                  За колко си я ’зел’ колега?Да позная? 800 до 1000лв...И очакваш да е перфект?Ако пък си я взел за 2000, въпроса е къде си гледал...По принцип кола на почти 20 години има предимството да е с безбожно евтина поддръжка, за сметка на това се чупи редовно!Та по въпроса - твоя проблем ми прилича на датчик колянов вал... Щом пали на бутане, а не ще на стартер...
                    a кaде дa го търся тоя дaтчик
                      помислих зa дaтчикa но при него aко е рaзвaлен нямa дa кaчвa повече от 2000-3000 обороти a то си ги пaлни без проблем...колaтa зaпaли ли е повече от перфектнa имa още едно кaре дa се прaви и този скaпaм проблем
                        Под "върти на стартер" какво се разбира? Върти си нормално и просто не пали или върти бързо и не изхвърля бендиска? Да не е бендикс?
                          върти си нормaлно и просто не пaли но имa случaй в които пипaм ключa и зaхaпвa нa секундaтa
                            Тогава да не е хлабява връзка на клемореда
                              след 45 минути сваршвам работа и отивам да я човаркам...ще кажа какво е станало благодаря за саветите и мненията
