пунто придърпва
    пунто придърпва
    някой знае ли защо като пусна педала на газта и колата забива предница -прави го ина бензин и на газ,а и трябва ли като вдигна щеката на маслото оттам да пръска все едно с воден пистолет
    Приятелю, уточни се малко ако обичаш 1. Пускаш педала на газта ама на скорост или на свободна?2. Като вдигнеш щеката на маслото ама при работещ двигател или при загасен?
    Пунто 1.9D 2002г.
      Да смени мотора.
        на много коли при работещ ДВИГАТЕЛ пръска масло и това не ОЗНАЧАВА че двигателя си е заминал!!!!!
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          на скорост най вече на 3та ускорявам ,пускам педала и забива предница
            stambata1982 написа:
            Това е нещо съвсем нормално колега, това е така наречената моторна спирачка. Пробвай като ускориш да изключиш от скорост и виж дали ще забие муцуната
            Пунто 1.9D 2002г.
              мерси за бързите отговори ,мисля че се сетих къде е проблема-сипах в скоростите нещо в тубичка от паста за зъби,било подобрител на маслото,ма то като смола ,ся ша намера снимки,а между другото никога не сипвайте това в радиатора ,както и никакви подобрители на маслото в двигателя AKо ИСКАТЕ ДА СИ РАЗВАЛИТЕ ЛЮБИМАТА КОЛА ПРОСТО СИПЕТЕ ЕДИН ОТ ТЕЗИ ПРОДУКТИ! иИИИИИИИИЗПРОБВАНО!!!!!!!
                Пунто 1.9D 2002г.
