Здравейте, понеже не съм много компетентна по колите и имам следния проблем с моя фиат. От както сложих газ на колата започна да загрява дори и при по хладно време дори когато стои на място колата, перката се включва доста често и пада градуса но след това пак загрява и така е постоянно. Помислих си че не е обезвъздушена при слагането на газта и от това може да прави така и отидох да ми я обезвъдушат, но човека забеляза, че от радиатора излиза пара и ми каза да си взема добавка за запушване. Възможно ли е това това загряване да е от радиатора и дали ще се оправи с добавката или да търся някъде другаде проблема със загряването.Благодаря предварително за консултацията.
Загряване на Фиат Брава 1,4 с газ
Напълно е възможно това да е проблема. За да работи правилно охлаждането трябва в системата да има известно налягане. Това налягане се контролира от капачката на разширителния съд. Ако радиатора е заминал няма как да се достигне това налягане. Вариантите са два. Слагаш добавка, която ще запуши теча, Другия е да си купиш нов радиатор. Според мен втория вариант е по-удачен. Сменяш радиатора, купуваш си нов антифриз, смесваш го 50/50 с вода, изтачате цяла система и наливате новата течност. 1.4 се обезвъздушава сравнително лесно ако са здрави двете клапи на маркучите и тази на радиатора.Ако радиатора ти пуши сега, то ще губиш течност в системата. С доливане ще изкараш лятото и есента, но през зимата пушека ще се превърне в теч, особено в по студените дни.
Ммм...щом казваш, че е след монтиране на газово. Предполагам е обикновено и зависи как е монтирано. Ако е като при мен да ми е най-високата точка. Ако пълна до мин-макс почва да пуска перката бързо. За това пълня почти до капачката и като запаля гледай как пада течностаФИАТ- Пътят е само формалност
Kay_ написа:Ммм...щом казваш, че е след монтиране на газово. Предполагам е обикновено и зависи как е монтирано. Ако е като при мен да ми е най-високата точка. Ако пълна до мин-макс почва да пуска перката бързо. За това пълня почти до капачката и като запаля гледай как пада течноста
Просто са доливали концентриран антифриз при монтажа на газовата а преди това сигурно е карана основно с вода, това провокира корозия и просто от някъде пробива.Аз не бих сипал стоп за течове, риска да сменяш два радиатор е голям.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:Просто са доливали концентриран антифриз при монтажа на газовата а преди това сигурно е карана основно с вода, това провокира корозия и просто от някъде пробива.Аз не бих сипал стоп за течове, риска да сменяш два радиатор е голям.
