Щракане на предницата
    От известно време ми се появи един странен шум в предницата на колата, от лявата страна по дупките се чува силно щракане.Ходих на майстор и като бяхме под колата като я разклатим напред назад се чува въпросното щракане и каза че е каре да обаче по завойте няма шум от карето.Вчера говорих с един друг майстор и ми каза че може би тампона на амортисьора е свършил и от него също да се получава.Дайте нещо савет че от тия майстори ще трябва да си сменя цялата предница докато намерят кво и е :D :D :D .Колата е фиат брава 1,4 12v 96г. А или поне ми кажете как да си проверя тоя тампон дали е наред.
    Прилича на противоударен тампон ири язва по стеблото на амортисьора, сваляте макферсона и проверявате.
      Спри да пускаш чалга и ще спре да щрака П.П. Допитай се и до друг майстор/и и тогава прави нещо. Абе слави моя десния нали го видя. Всичко друго правеше но не и да щрака Тропаше като за световно...
      ФИАТ- Пътят е само формалност
        Твоя имаше противоударен тампон или поне нещо беше останало от него, но когато тампона падне при удара на петата се чува точно като щракане по ламарина.
