От известно време ми се появи един странен шум в предницата на колата, от лявата страна по дупките се чува силно щракане.Ходих на майстор и като бяхме под колата като я разклатим напред назад се чува въпросното щракане и каза че е каре да обаче по завойте няма шум от карето.Вчера говорих с един друг майстор и ми каза че може би тампона на амортисьора е свършил и от него също да се получава.Дайте нещо савет че от тия майстори ще трябва да си сменя цялата предница докато намерят кво и е :D :D :D .Колата е фиат брава 1,4 12v 96г. А или поне ми кажете как да си проверя тоя тампон дали е наред.
Щракане на предницата
Спри да пускаш чалга и ще спре да щракаП.П. Допитай се и до друг майстор/и и тогава прави нещо. Абе слави моя десния нали го видя. Всичко друго правеше но не и да щрака
Тропаше като за световно...
ФИАТ- Пътят е само формалност
Твоя имаше противоударен тампон или поне нещо беше останало от него, но когато тампона падне при удара на петата се чува точно като щракане по ламарина.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
