след обевъздушаване надува и изхвърля водата,защо?
    Здравейте,някой знае ли на какво се дължи това,след обевъздушаване колата работи нормално докато загрее и започва да надува и изхвърля водата.Немога да я карам така,някой ако знае от какво може да е да сподели.
    FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
    Какво си правил/ремонтирал та посли си обезвъздушил системата?
    Bravo 1.9d 97г
      А капачката на разширителният съд слагаш ли я?Щото ако не я сложиш е нормално да изхвърли водата, понеже вдига налягане около атмосфера и нещо.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Да не ти надува през гарнитурата на главата, а ти да мислиш че е от обезвъздушаване? На тая кола имаш 2 пробки- една на горния ъгъл на радиатора и една на тръбите за парното. Или не ти отваря термостата или е другото за гарнитурата.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          Забравих да допълня,че след като я обевъздуша и затворя капачката разбира се,се виждат в рашерителния съд една ивица с много ситни балончета.По колата нищо не съм пипал,просто стана изведнъж тая работа.
            ninoneno написа:
            10 лв. струва тест за изгорели газове в антифриза.
              колега u_bo можеш ли да ми кажеш конкретен сервиз и да я закарам право там,защото на 2 най много на 3 светофара и изхвърля водата!
                В твоя случаи вариантите са 3. 1 - Блокирал термостат в затворено полжение. 2 - Заминала водна помпа . 3 - Духнала гарнитура. Първо провери за газове в антифриза !
                  Ако помпата е заминала, директно когато налива ще изтича отдолу водата.При мен така беше Капачката на разширителният съд? Поне е около 5 лв., купи си една нова.А двигателят как работи? Пушеци/мушеци? От къде изхвърля водата?
                    M5kov написа:
                    За помпата не е задължително да тече за да е прецакана,имам наблюдение на 2 помпи с отлепени лопатки,видимо помпата е ОК обаче няма кой да завърти водата. Към колегата с проблема метни едно око на тази тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=1164837
                      Привет колеги,днес карах колата в сервиз и за мое голямо съжаление се оказа гарнитурата.В сервиза ми казаха,че ремонтът всичко ще ми струва около 300 лева.Струва ми се много,вие как мислите?
                        Я си поговори с Жоро контакти и отзиви тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=57159
                          ninoneno написа:
                          Съвсем нормална сума за този вид ремонт. Само гарнитурите, които ще подменят и консумативите, като например нов антифриз и т.н.- това в случай,че направят ремонта както трябва, а именно- нови гарнитури- на главата, на изпускателен и всмукателен колектор, гарнитури на капаците на клапаните, семеринг на разпределителния вал и 16 гумички на клапаните. Отделно труд - демонтаж, шлайфане на главата(за това шлайфиста взема поне 30-40лв),напасване на клапани,монтаж на главата, зацепване на ангренажен ремък и смяна на антифриз. Гориво- да занесат главата на шлайф и после да я вземат. При положение,че частите и шлайфането, което споменах излизат около 150лв, мисля че тези 300, които са ти обявили са съвсем приемливи.
                          ex. Fiat Marea 1.6 16V
                          ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
                          Lancia Kappa 2.0 VIS
                            Гошо е отличен майстор! ходил съм 2-3 пъти и съм пращал хора при него
                            Fiat Palio weekend 1,6 16v
                              ninoneno написа:
                              При тази цена,маистора си слага в джоба моментално една стотачка.Които го може го може,а които не отива на маистор.Все пак и те са хора
                              Lacia Lybra 2.4jtd 140++ executive
                              EX.Fiat Tipo SX 1.6 IE
                              EX.Fiar Ritmo 105TC
